RAV4,проблема после ремонта АКПП
Сообщение welder » Вт окт 11, 2011 6:47 pm
Такая история.Купил RAV 4L 4wd американец 2000г. коробка U140F ,ЭБУ №89661-42661,толчок на D , R и небольшой при переключении со 2 на 3.Поменял ATF T4 и фильтр,добавил Hi-Gear Trans Extend with SMT2,старая жидкость была темного цвета припахивало палёным в поддоне на магнитах ёжик 2-3 мм. в жидкости блестки как "серебрянка".Километров через 150 толчок со 2 на 3 ушёл,на R стал почти незаметен,на D остался, причём при включении D машина как-бы присаживалась и стояла внатяг как спринтер на низком старте.Пробуксовок небыло,кикдаун без толчков,время включения D меньше 1 секунды,R где-то 1- 1.5,на горке назад не скатывалась,на ровном месте при отпускании педали тормоза движение вперед 1-2км. в час.Через 15000км пробуксовка со 2 на 3 до 4000 об. потом пинок и включение 4,на R задержка 4-5 секунд, и включение с 3-4 ударами.Едем в сервис.Ремонт коробки,меняют к-т фрикционов,заднюю крышку,планетарку,DIRECT CLUTCH и как написано в наряд-заказе какой-то OVEROC,так-же гидротрансформатор отсылают в Москву на ремонт, плюс фильтр и прокладки.Жидкость залили Mobil ATF 3309.Итого 80 000руб.
ВТОРОЙ АКТ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА.
Что получили на выходе?Машинка едет НО точок на D с приседанием остался.Еду к официалам, ответ у вас американец REZET MEMORY мы не делаем,перезапись программы не делаем.Нахожу человека с програматором переписываем по очереди с пробными поездками четыре обновления,РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ.
Заказываю новый ЭБУ 89661–42664,26 000руб привозят ставлю,машина становится явно тупее,при переключениях 1-2 2-3 3-4 такое ощущение что машину в момент переключения придерживают,пробуксовок нет не по ощущениям не по тахометру и тот-же толчок на D машина приседает и стоит внатяг.В общем после ремонта получилась та-же машина что и в момент покупки.Chek engin не горит.
На этой неделе поеду в сервис сказали перекинут гидроблок посмотрят что будет.НО даже если всё будет хорошо то тогда они предложат мне поменять гидроблок в сборе на новый, а это ещё ой ё ёй какие деньги.Понимаю что проблема это гидроблок и саленоиды,но хотелось бы как-то по конкретней причину,что именно смотреть и где???Вот такие дела.
welder
Сообщение PROTON » Чт окт 27, 2011 5:02 pm
С самим гидроблоком у нас проблем никогда небыло, все промывается, притирается и т.д...вот соленоиды всегда меняем на новые..
PROTON
Сообщение m.s » Сб окт 29, 2011 7:47 pm
блок управления РСМ другой подкинуть бы... даже если на соленоиды не ругается.
Сообщение skorik » Ср янв 11, 2012 12:31 pm
человек же писал-что эбу меняли или я что то не понимаю?
skorik
Сообщение xowa » Ср янв 11, 2012 4:48 pm
Вообще то такого номера не существует в TSB.
Сообщение Крымчанин » Чт янв 12, 2012 10:58 am
а блок точно новый поставили ? ?
Сообщение Jheka » Чт янв 12, 2012 3:28 pm
Ресет делать и смотреть линейку... явно же бубл вперёд тачку тянет... Или блокировка "подвключена" или на турбины большой напор...
