Ауди а8 2001 AKF ESX клапана на плате.
Сообщение igorjok » Пт окт 07, 2011 5:36 pm
Всем привет.Ребята есть у кого схема установки с маркировкой клапанов и их места на плате.На распределительном модуле установлены следующие клапаны: электромагнитный клапан 1 -N88-, электромагнитный клапан 2 -N89-, электромагнитный клапан 3 -N90-, клапан регулировки давления 1 АКПП -N215-, клапан регулировки давления 2 АКПП -N216-, клапан регулировки давления 3 АКПП -N217-, клапан регулировки давления 4 АКПП -N218- и клапан регулировки давления 5 АКПП -N233-
С уважением.Да и в догонку вопрос по ошибке р0730.Покурил ельзу по данному вопросу,эльза говорит что многое может быть.Смотрел 05 -07 группу ,правда не в движении,смущает показатель 7 группы 2поле по клапану регулировки давления 4 АКПП -N218.У всех клапанов показатель в пределах 0.8а ,а у этого 0.04.Делал тест исполнительных,ошибка не прописалась ни по одному клапану.Коробка ремонтировалась уже не раз .Что подскажите по статистике по данной ошибке?Что чаще выходит из строя ?Гидротрансформатор тоже меняли ,правда ремонтированный ставили
-- Пт окт 07, 2011 5:36 pm --
Определился.
Сообщение xowa » Пт окт 07, 2011 6:22 pm
А что за коробка такая? Ив чем определился?
Сообщение igorjok » Пт окт 07, 2011 7:28 pm
Коробка 01L3.Определился с дислокацией клапанов на плате.Но проблема не в клапанах.Думаю что в трансформаторе.
-- Пт окт 07, 2011 7:28 pm --
Сообщение xowa » Пт окт 07, 2011 8:02 pm
А в чем трабла с коробкой, только 0730?
Сообщение masterok » Пт окт 07, 2011 9:57 pm
Контроль включения передачи
В моём случае закончилось ремонтом коробки ,а начинали тоже с бублика ...
masterok
Сообщение xowa » Пт окт 07, 2011 10:42 pm
Или в мэйн преша.
Сообщение Jheka » Пт окт 07, 2011 10:57 pm
////// изношены.... травят давку...
-- Пт окт 07, 2011 10:57 pm --
Ошибка что, только одна прописывается? И Игорь, что Вы хотите увидеть при исполнительном тесте модуляторов, если ошибка по буксу?
Последний раз редактировалось Jheka Пн окт 10, 2011 8:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorjok » Вс окт 09, 2011 11:16 am
Да ошибка одна 0730.Если правильно понял то за блокировку транса отвечает n218.Думал может в нём проблема ,хотя мало верил в это .В тесте исполнительных блок даёт команду на клапана,если потребление больше то блок ошибку пропишет .В моём случае не прописал.Мало опыта по коробасам .Там и бублик принесли хрен знает какой ,да и коробку ремонтили на коленке,была в клине и что то развалилось.Так что вполне возможно что и валы покоцало и давление там стравливает.А как правильно праверить бублик на работающей коробке ?В эльзе есть проверки блокировки бублика ,а вот как с давлением определиться ,может есть какой мануальчик?С уважением.
Сообщение dromanchukoff » Пн окт 10, 2011 12:00 am
насколько я понял речь о 5НР24, осмотрите еще раз плиту, часто верхний кусок имеет трещину, в процессе ремонта неправильный осевой в некорых местах может творить чудеса...
есть бумажка, весит 12 кг... куды отправить?
все остальные косяки только при разборе
dromanchukoff
Сообщение xowa » Пн окт 10, 2011 3:48 am
По трансу своя ошибка должна быть. 17125
