rav 4
Сообщение Variator2 » Чт окт 06, 2011 6:22 pm
сажите пожалуйста имеем рав 2007 года номер блока 89661-42D4 и проблемы грубовато включает реверс и после езды около получаса некоректные переключения 2-3 и 3-2 то толчки то пробуксовки акпп уже перебирали по всем правилам и да чек не зажигает ошибок нет какова вероятность чтоэто блок виноват зарание благодарен
Variator2
Сообщение Jheka » Чт окт 06, 2011 6:40 pm
Нет блока в чёрном списке.... После ресета на горячую, как катается?
Сообщение Variator2 » Чт окт 06, 2011 8:20 pm
резет делал на холодной завтра попробуем на гоячей а при какой температуре атф делать?
Variator2
Сообщение Jheka » Пт окт 07, 2011 9:00 am
Более 80-ти...
Сообщение Variator2 » Пт окт 07, 2011 2:14 pm
сделал и всёравно есть проблемы может всётаки блок задняя кстати с прогревом включается мягче
Variator2
Сообщение ded R » Пт окт 07, 2011 7:13 pm
под бардачком эбу ищи косяк там
ded R
Сообщение vladd » Сб окт 08, 2011 8:38 am
Такое и от ЭБУ, и от соленоидов может быть.
Как минимум, SLT можно заменить, а там дальше смотреть на работу.
Сообщение Variator2 » Пн окт 24, 2011 8:37 am
блок совсем не под бардочком втом-то идело а slt возможно
-- Пн окт 24, 2011 8:37 am --
и всётакм раскаталась всё ок похоже из-за длительного хранения после зборки началассь корозия скорей всего именно в регуляторах
Variator2
