GS 300 три передачи из шести
Сообщение Variator2 » Вт сен 20, 2011 11:30 pm
P0761 - Shift Solenoid "C" Performance or Stuck Off и так
гидроблок в поряде как быть?
Variator2
Сообщение xowa » Ср сен 21, 2011 1:23 pm
Дальше смотреть. На что он давку подает.
Сообщение Variator2 » Ср сен 21, 2011 5:49 pm
хорошо может кто скажет где посмотреть
Variator2
Сообщение xowa » Чт сен 22, 2011 2:36 am
Коробка какая?
Сообщение Variator2 » Чт сен 22, 2011 9:11 am
a960e
Variator2
Сообщение xowa » Чт сен 22, 2011 1:14 pm
http://avtopedia.ru/akpp/ здесь глянь
Сообщение Jheka » Чт сен 22, 2011 9:03 pm
А чё там дальше смотреть... если комп его определяет как stuck
Меняйте его, чтоб не думалось... правильное масло и ресет мозгам...
Сообщение xowa » Пт сен 23, 2011 4:04 am
Так пишет же
Variator2 писал(а):гидроблок в поряде как быть?
Сообщение Variator2 » Чт окт 20, 2011 2:31 pm
итого замена фриков c2 и летит
Variator2
Сообщение vladd » Чт окт 20, 2011 6:10 pm
Соленоид остался старый?
Сообщение Variator2 » Пт окт 21, 2011 1:25 pm
конечно
Variator2
Сообщение ///Beluga/// » Ср янв 25, 2012 5:20 pm
Variator2 писал(а):конечно
Расскажи что именно поменял? Таже беда с Акпп
///Beluga///
Сообщение xowa » Чт янв 26, 2012 6:09 am
Variator2 писал(а):итого замена фриков c2 и летит
Что не понятно?
Сообщение ///Beluga/// » Чт янв 26, 2012 6:57 pm
Я далек от этого, сильно не пинайте. Поменян один фрикцион с2 и все?
-- Чт янв 26, 2012 6:57 pm --
Если не трудно каталожный номер фриков дайте.
///Beluga///
Сообщение vladd » Чт янв 26, 2012 8:57 pm
///Beluga/// писал(а):Я далек от этого, сильно не пинайте. Поменян один фрикцион с2 и все?
Рекомендую, чтобы "стать ближе", начать учёбу с более простого агрегата, производства Mercedes (модели 722.4 например).
Шестиступенчатая АКПП далеко не лучший вариант "для поучиться".
