Тойота Прадо с А343F-непонятная проблема в управлении
Сообщение vipcross » Вт сен 13, 2011 2:19 pm
Прадо в 120 кузове 2004 г.в. с А343F жалоба на неадекватные переключения ( самопроизвольно переключается с 4 на 3 и обратно). На сканере параметр SP2 так же отображается неадекватно ( то реальная скорость авто, то 15-20 км\ч ), датчик менял, смотрел осцилом - все "красиво", т.е. Дата отображается не корректно при исправном датчике и сигнале с него. Заметил такую особенность: пока машина идет накатом Дата с датчика правильная, как только начинается движение " с педалью газа" - идут скачки датчика SP2 и передачи тоже скачут. Включал нетралку в движении ( в этот момент машина идет накатом и SP2 адекватен и не дергается ) и газовал в этот момент- скорость отображается правильно, т.е. сама по себе педаль газа не влияет на данную проблему. Проверил катушки, поставил новые свечи - безрезультатно. Уже голову сломал и мысли заканчиваются, может у кого была похожая проблема?
vipcross
Сообщение Олег ТМ » Вт сен 13, 2011 2:48 pm
а осцилом в момент "наката" тоже все красиво?!?!если да то я бы стал искать донора для подкидки блока :),если конечно все плюсы и массы проверены......
Олег ТМ
Сообщение vlv » Вт сен 13, 2011 7:27 pm
сталквались с зажатыми проводами при устанвке АКП = поджарили ецу
vlv
Сообщение vipcross » Ср сен 14, 2011 1:46 pm
Олег ТМ писал(а):а осцилом в момент "наката" тоже все красиво?!?!если да то я бы стал искать донора для подкидки блока :),если конечно все плюсы и массы проверены......
Да и при накате все красиво по осцилу. Конечно по всем симптомам - БУ, массы и плюсы проверил, но не с пристрастием конечно, да и как такое поведение связать с НИМИ раз при накате полный порядок?! С донором тоже будет трудно потому как авто с ИММО. Сегодня буду продолжать изыскания.
БУ вскрывал - видимых повреждений нет.
-- Ср сен 14, 2011 10:46 am --
Сегодня еще раз все проверил, ни чего толком так и не нашел. Взял на блоке перекинул местами датчики SP2 и NC - проблема так и осталась в канале SP2, т.е. все уперлось в БУ. Видимо придется его менять и бороться с пропиской ключей.
vipcross
Сообщение Олег ТМ » Ср сен 14, 2011 2:38 pm
vipcross писал(а):Видимо придется его менять и бороться с пропиской ключей.
если блок будет б.у. там достаточно память перепаять...
Олег ТМ
Сообщение vipcross » Чт сен 15, 2011 12:20 am
ОК! Спасибо за совет. Если не разберусь - обращусь! :sad:
vipcross
