Тоуран DSG
Сообщение Rodser » Вс авг 28, 2011 9:13 pm
Привет парни. Пришел сея авто --с пробуксовкой --включаешь хоть заднюю хоть D и пробуешь тронутся --обороты растут а авто еле катится--- сцепление буксует однозначно - кто боролся с такой темой подскажите
Rodser
Сообщение masterok » Пн авг 29, 2011 7:10 pm
Боролись однозначно ,кроме того коробка DSG ещё и мониторит себя неплохо ))
masterok
Сообщение Rodser » Вт авг 30, 2011 9:54 pm
Как понять мониторит---переведи
Rodser
Сообщение shpuntik » Вт авг 30, 2011 10:58 pm
Rodser писал(а):Как понять мониторит---переведи
Сама себя проверяет и коды записывает.
shpuntik
Сообщение Rodser » Пн сен 12, 2011 10:30 pm
Ошибка 18149 . Сняли коробку --разобрал сцепление а там не к чему придратся всё целёхонько - фрики не сгоревшие -метал без задиров тефлоновые колечки на месте --- я в потерях --куда лезть не пойму--SOS
Rodser
Сообщение masterok » Пн сен 12, 2011 11:17 pm
Прежде чем лезть в коробку , надо было сделать базу ,да проверить на актуальность софта
Без дилерского прибора вообще мраки
Можешь для успокоения души посмотреть клапан регулировки давления N-216
masterok
Сообщение shpuntik » Вт сен 13, 2011 9:24 am
Rodser писал(а):Ошибка 18149
Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации.
shpuntik
Сообщение Rodser » Ср сен 14, 2011 7:36 am
Ездил он к дилерам --тоже сказали сцепление на замену. Там же делали адаптацию --не дало результатов. Вот меня и тревожит что на вид -состояние деталей не вызывает подозрений---сейчас купим поставим и те же грабли.. Вот и прошу помощи --может кто с этими агрегатами плотно воюет-ДАЙТЕ СОВЕТ. Про толщину фриков инфы не нашёл. Да и если был бы букс- хошь нехошь подгорит --а тут целочка. Подскажите братцы. Ещё вопрос этот клапан давления --но она на высоких передачах --ведет себя в норме кроме по моему 3й --на ней забрасывает обороты или поздно переключает. Не мог на ней покататся подольше- был день города Видное -кругом обложили сотрудники дпс. Ну и вроде как все говорят менять сцепу --ты и не вглубляешься ----А разобрал и ......
Rodser
Сообщение vlv » Ср сен 14, 2011 7:46 am
Обновление софта
если не помогло - замена мехатроника
vlv
Сообщение korupZZioner » Чт окт 13, 2011 11:29 am
Хоть поздно но всё равно отпишу может кому то пригодится. На DSG мокрое сцепление может внешне быть не изношенным и при этом будет букс. Объясняется потерей фрикционных свойств дисков. Износ при этом составляет 0,2-0,5мм. Базу конечно же надо было провести -но по статистике это как правило ни к чему не приводит. Мехатроник как правило начинает капризничать только на прогретой КП. Сцепу меняйте...
korupZZioner
Сообщение vladd » Чт окт 13, 2011 9:08 pm
Интересно.
Спасибо за информацию!
Сообщение korupZZioner » Пт окт 14, 2011 9:03 am
Влад,я прочитал ..... там идёт ремкомплект сцепы. Т.е в сборе оба сцепления. Но слышал диски уже шлёпают не оригинальные. С процедурой установки неоригинала-незнаком. Что касается сцепы она очень хорошо мониторится. Тем более что впринципе это два сцепления в одном. Один пакет на чётные второй соответственно на нечётные передачи. И адаптацию по обоим сцепам можно проследить. И горит соответственно чаще именно нечётный пакет (старты со светофора и постоянные трогания в пробках).... Вот и получается у выше упомянутого товарища что на 1-3 авто буксует а на остальных нет. Изношен нечётный пакет сцепы. У меня у самого GTI 2008г с DSG. Коробка просто чумовая. Переключения мгновенные без затыков . При чём на моём фольксе это вторая коробка уже. Первую поменяли по гарантии.
korupZZioner
