096 CFC- CFH разница?
Сообщение xowa » Ср авг 24, 2011 2:29 am
Всем привет!
Имеем головняк: Гольф3 WVWZZZ1HZRW340072
Проблема в следующем: на наклейке в багажнике должна стоять CFH, в реале стоит CFC. Нашел, что разные передаточные, отсутствие программного переключателя в CFH, вопрос взаимозаменяемые они или нет? Если нет то какие ЭБУ должны стоять?
-- Ср авг 24, 2011 5:29 am --
Что то нет ответов, жаль. Может хоть подскажете какие ЭБУ должны стоять? Авто товарища, хотелось бы помочь.
Сообщение Den_of_Evil » Пт авг 26, 2011 2:04 pm
На этих машинах блок управления коробкой зависит от двигателя а не от типа коробки. Т.е. пофиг какая там коробка стоит, номер ЭБУ коробки зависит от мотора, а не от типа коробки. Да и честно говоря и на двигатель пофиг какой, конечно коробка ведёт себя немного по другому, но сильной разницы нету.
Den_of_Evil
Сообщение xowa » Сб авг 27, 2011 4:55 am
Ну не знаю... Потому и спросил. Только нашел, что в одной F 122 есть физически, а на другой встроен в программу ЭБУ. В К-1 одна лишняя платка внешняя. Гидроблоки под разными буквами. Разные передаточные отношения. Ну и по идее там где есть F122 физически, должна быть еще одна 3 скорость. Имеем не адекватные переключения и джир мониторинг 00652. Коробка изнутри вылизана до блеска.
Сообщение vladd » Вс авг 28, 2011 4:24 pm
На какой передаче (или после какой) вылезает код пробуксовки?
Буквенное обозначение двигателя какое?
Объём?
Топливо - бензин?
Разница как раз есть, и очень часто.
Из-за "левого" ЭБУ коробка горит очень быстро (или не едет).
Сообщение xowa » Пн авг 29, 2011 4:16 am
Букс при переключении не четвертую. При чем букс потом все же включается, но стоит скинуть обороты начинает переключать вниз вплоть до второй, прикольно получается когда на 50 км вторая включается. Но если рычаг в тройку поставить все нормально переключается. Двигатель 2Е, бензин.
Сообщение vladd » Пн авг 29, 2011 1:42 pm
Из-за "левого" блока (TCM) такое может быть.
Поставь рычаг АКПП в позицию "3" и понаблюдай за её работой (в окне, где будет показана текущая передача: 1....3H-3M).
Сообщение Den_of_Evil » Пн авг 29, 2011 1:47 pm
Какой номер блока управления АКПП?
Den_of_Evil
Сообщение xowa » Пн авг 29, 2011 8:31 pm
096 927 731 ВН. Вызову погляжу, как переключает.
Сообщение vladd » Пн авг 29, 2011 8:49 pm
xowa писал(а):Гольф3 WVWZZZ1HZRW340072
Машина 1994 года выпуска
xowa писал(а):на наклейке в багажнике должна стоять CFH
Такая и должна стоять с двигателем 2E.
xowa писал(а):в реале стоит CFC.
Эта коробка ставилась с двигателем 2E, но в 1992-93 годы.
xowa писал(а):Нашел, что разные передаточные, отсутствие программного переключателя в CFH
Может быть, не уточнял.
xowa писал(а):то какие ЭБУ должны стоять?
И на твоём кузове, 1994 года; и на других авто (Golf/Jetta/Vento) выпущенных в 1992-93 годах с двигателем 2E номер блока управления АКПП должен быть:
096 927 731A
Дальше думай, что в твоём случае не так.
Сообщение xowa » Вт авг 30, 2011 3:47 am
В принципе к тому и шло. Товарищ уже ищет ЭбУ с буквой А. Просто история темная, он с неисправностью машину купил. Поэтому неясно откуда потянулась история. Интересно от чего 096 927 731 ВН и как он туда попал?
Сообщение vladd » Вт авг 30, 2011 9:04 am
У меня была ситуация, когда из-за ЭБУ выгорала коробка.
Разница была в управлении 3-й передачей.
Сообщение Den_of_Evil » Вт авг 30, 2011 2:36 pm
096 927 731 ВН - этот блок стоит на Golf/Vento с двигателем 2E c 1993 года, так что блок у вас тот что надо, а вот коробка - возможно уже не родная.
Den_of_Evil
Сообщение xowa » Вт авг 30, 2011 5:51 pm
Вот и я о том. Скорее всего замахнули короб, а ЭБУ оставили старый. Управление 3 передачей разное, передаточные разные, и как следствие букс и 00652. Будем пробовать ЭБУ с буквой А. По результатам отпишусь.
-- Вт авг 30, 2011 8:51 pm --
Ну и вот по мите различие:
Сообщение vladd » Вт авг 30, 2011 10:29 pm
Den_of_Evil писал(а):096 927 731 ВН - этот блок стоит на Golf/Vento с двигателем 2E c 1993 года, так что блок у вас тот что надо, а вот коробка - возможно уже не родная.
Коробка - точно не "родная", судя по обозначению.
А вот номер блока должен быть с буквой "А".
Во всяком случае, я поднапряг коллегу, работающего в дилерском сервисе, чтобы проверить информацию по указанному номеру кузова.
Сообщение Den_of_Evil » Вт авг 30, 2011 10:38 pm
С буквой A шли блоки до 1993 года
Den_of_Evil
