Subaru outback 2006/3.0i/АКПП
Сообщение Александр_68 » Ср авг 17, 2011 2:46 pm
Имеем в коробе P0768
Разрыв или короткое замыкание в цепи выходного сигнала соленоида электромагнитного клапана тормоза низших передач и передачи заднего хода.
Коллеги подскажите пожалуйста который из них этот соленоид и можно ли его найти отдельно или же замена всей плиты,при условии что проводка цела?
Это всё для АКПП 4AT
Последний раз редактировалось Александр_68 Ср сен 07, 2011 10:47 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Александр_68
Сообщение Олег ТМ » Ср авг 17, 2011 3:40 pm
качай,Сань еще не раз пригодиться
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3331199
Олег ТМ
Сообщение xowa » Ср авг 17, 2011 3:43 pm
Вот если поможет.
SSV.pdf
Сообщение Karmen-a » Чт авг 18, 2011 4:39 am
Я проще поступал. По одному соленоиду отстёгивал, вкл зажигание и в "D" и сканером читал, что отстегнул.
Karmen-a
Сообщение Александр_68 » Ср авг 24, 2011 1:49 pm
Спасибо парни за помощь!Олег, мануал качнул,зачётный! :D
Тема продолжается короб оказался 5AT P0768 обрыв или к.з соленоида управления муфтой прямой передачей.
Кому нужен соленоид на короб 4AT :D
Последний раз редактировалось Александр_68 Ср сен 07, 2011 10:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр_68
Сообщение xowa » Ср авг 24, 2011 3:48 pm
Нормально перепутали :D
SS D.pdf
Сообщение Александр_68 » Ср сен 07, 2011 7:23 am
Всё ещё актуально ищется отдельно клапан управления муфтой прямой передачей для АКПП 5EАТ.
Последний раз редактировалось Александр_68 Ср сен 07, 2011 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр_68
Сообщение Jheka » Ср сен 07, 2011 8:28 am
abtomat точка ru
Сообщение vladd » Ср сен 07, 2011 9:16 am
Там парни могут и ошибиться при подборе деталей, не придавая этому значение.
А потом ещё деньги назад тяжко выбивать обратно, всегда куча отмазок.
Сообщение Александр_68 » Ср сен 07, 2011 10:37 am
Ясно,спасибо,закрыто!
Александр_68
