Замена ЭБУ мультитроника
Сообщение xowa » Вт авг 16, 2011 9:38 am
Ауди А-6, 2000 г.в, WAUZZZ4BZYN127776, двигатель AQD, коробка DZN.
Короче поменяли ЭБУ на этом корыте 01J927156J на 01J927156JD. К нам попал с не стираемыми ошибками: 18156/Р1748 Transm.Contr.Unit Self-Check, 18183/Р1775Hydraulic Pressure Sensor 1 adaptation at limit. Нашел в GFSе при замене надо заменить пины в разъеме, чего сделано не было. Отсюда вопрос: стоит ли лезть дальше или клиенту заказывать новый? Или есть какой то процесс привязки? Опыта с мультиками нет, так, что рад любой информации.
Сообщение vladd » Вт авг 16, 2011 9:45 am
xowa писал(а):Ауди А-6, 2000 г.в.
Разве в этом году такие были?
Сообщение xowa » Вт авг 16, 2011 10:05 am
Самая первая 2000-2001г.
Сообщение Jheka » Вт авг 16, 2011 12:14 pm
Привязки нет... блок новый?
Ошибки стираются?
Сообщение xowa » Вт авг 16, 2011 12:34 pm
Блок новый. Ошибки не стираются.
Сообщение Jheka » Вт авг 16, 2011 2:16 pm
Странно.. ошибка вроде не по обрыву сенсора, а по пределу адаптаций...
Попробуй адаптации скинуть...
Сообщение xowa » Вт авг 16, 2011 2:46 pm
Jheka писал(а):Попробуй адаптации скинуть...
А где? Как на АКПП?
Да и эта ошибка пока мало беспокоит, волнует вторая.
Сообщение Jheka » Вт авг 16, 2011 2:56 pm
Адаптации .. нулевой канал... сохранить...
Вторая ошибка следствие первой... система не проходит самотестирование...
А как короб себя ведёт?
Сообщение xowa » Вт авг 16, 2011 3:00 pm
Моргает подсветка дисплея положения селектора. При трогании вибрация, а потом толчки иногда. Привязывать его не надо?
Сообщение Jheka » Вт авг 16, 2011 5:00 pm
Привязывать не надо... сбрось адаптации, потом прогреваешь короб ... не менее 80 градусов... потом 10 и 11 канал... кататься вперёд, назад, пока в третих полях не будет "адапт.ОК"
Во втором поле при адаптациях будет подниматься ток... начальное значение 250 мАмпер... Интересует ток когда адаптация станетОК...
Сообщение xowa » Пт авг 19, 2011 8:15 pm
Все понял, буду адаптировать.
-- Пт авг 19, 2011 11:15 pm --
Мучили целый день автос. На холодную ошибки стираются и авто едет вполне нормально. Стоит прогреться до 81 градуса, сразу имеем 18186 и 18183. Адаптации проходит хоть на холодную, хоть на горячую с ошибками. Ток адаптации Вперед 0,29А, назад 0,24А. Старый блок сглючило по селектору и из за этого поставили новый. Со старым блоком коробка ездила нормально. Куда дальше рыть? Все указывает на кончину блока.
Сообщение shpuntik » Пт авг 19, 2011 11:44 pm
Новый блок наверное уже для шести-дискового сцепления.
Клиент наверное врёт надменно! Я не видел 11-ти летних мультиков без проблем.
Про пины не попадалось ни разу, дай почитать.
shpuntik
Сообщение xowa » Сб авг 20, 2011 3:46 am
shpuntik писал(а):Клиент наверное врёт надменно! Я не видел 11-ти летних мультиков без проблем.
На холодной, пока не прогреется, есть пару подергиваний небольших, а в остальном ни каких нареканий ни при спокойной езде, ни при тапке в пол. Хотя когда есть ошибки, в работе только смущает подергивания при трогании с места, если бы не моргал дисплей, думаю клиент бы так и ездил.
Сообщение Jheka » Пн авг 22, 2011 4:46 pm
Похоже блок с внутренней проблемой...
Сообщение vlv » Пн авг 22, 2011 10:52 pm
xowa писал(а):Старый блок сглючило по селектору и из за этого поставили новый. Со старым блоком коробка ездила нормально.
дык не проще старый блок сделать и пускай себе дальше ездит нормально (если не врет)
vlv
