Е 65 6НР26
Сообщение dromanchukoff » Ср авг 03, 2011 12:02 pm
проблема давно известная, порваны уплотнения С соотв. весь набор
оверол, новый С, фрики, сталь по необходимости, бубен ремонт, комплект соленоидов... втулки не менял... после ремонта 2-1 при остановке тычек, на скорости за 70 тапок в пол пауза 1 сек, удар поехали... 2 раза перепроверил зазоры фсе Ок... обновить ПО не удается, из 10 раз только 2 ЭБУ выходит на связь, решили не эксперементировать дабы совсем не снести ПО...ставлю из запасников б/у которую просто открыл посмотрел собрал и все. ЭБУ видим,ПО обновляется, адаптация и т.д. Транс ставлю ремонтный полет нормальный, все отлично, НО... после 120 авария, выкл. вкл зажигание едем дальше. переодически не встает в парковку(может встать, может не встать, в аварию при этом не валиться) на родном коробе было тоже самое пару раз пока пытались провести адаптацию, потом нормализовалось.
ошибки:
507B- значение датчиков блокировки на стоянке не правдоподобно
4F53-муфта ГДТ неправильно разблокировалась
4F4C- симптом контроль передачи
почему ругается на транс, и как побороть парковку? может перекинуть соленоиды и бегунок на мехатроне?
dromanchukoff
Сообщение Master LR » Ср авг 03, 2011 1:07 pm
Регулировку селектора переключения относительно вывода инфо проверь............
Возможен софтовый косяк не относящийся к АКП...
Master LR
Сообщение ded R » Ср авг 03, 2011 7:31 pm
согласен по поводу софтового косяка но для чистоты поставил новый мехатраник
ded R
Сообщение dromanchukoff » Пн авг 08, 2011 12:09 pm
поставил мехатрон который глючил по связи,... поехала сабака все нормуль.
dromanchukoff
