4HP-20 на Мерседес VITO.
Сообщение Andrey_kst » Вт авг 02, 2011 10:20 am
Всем привет! Автомобиль VSA63827413035732 , двигатель 601.970, 2,3 дизель.
Жалоба клиента - при оборотах двигателя выше 3000 коробка начинает сильно пинаться.
Поехали с ним кататься – смотрю он ставит рычаг не на D, а на 3. Говорит в городе всегда так езжу. После довольно продолжительного тест-драйва нарисовалась следующая картина:
Если рычаг выбора диапазона установлен в D, то все переключения происходят нормально на любых оборотах двигателя. Единственное, к чему можно придраться – это небольшая задержка и толчок при включении второй передачи.
Если рычаг в положении 3, 2, 1, то авто разгоняется до высшей разрешенной передачи, и как только достигаются обороты 3000-3200, с ударом включается СЛЕДУЮЩАЯ передача, то есть даже в диапазоне 1 мы дошли до 4-й.
Дальше так: дойдя до 4-й на диапазонах 3, 2, 1 давим газульку дальше, коробка начинает с ударами переключаться 4-3-4-3-4.
В связи с этим вопрос: должно ли так быть? Может быть такой алгоритм задан программно. То есть если ездишь на положении 3, то нефиг раскручивать двигатель больше 3000. Или это неисправность?
Ошибок нет. Масло чистое. Пробег 325 тыс. км.
И еще как на этих авто гидроблоки(это про толчки на 2-й)? Кто с такими аппаратами работал – подскажите?
Andrey_kst
Сообщение vladd » Вт авг 02, 2011 12:32 pm
Глядя на пробег, я бы такой машине рекомендовал бы полноценный ремонт АКПП (пока она ещё жива).
Сообщение Andrey_kst » Ср авг 03, 2011 3:50 pm
Решено: коробас на стол!
О результатах вскрытия напишу.
P.S.Все-таки хотелось бы выяснить - есть ли ограничение оборотов в диапазонах 3, 2, 1?
Andrey_kst
Сообщение ded R » Ср авг 03, 2011 7:28 pm
:D так то защита от придурков стоит она ж не дура все равно переключит
ded R
Сообщение Andrey_kst » Пт сен 09, 2011 7:55 am
Генератор на больших оборотах давал 18-19 В. Починили - все нормализовалось.
Andrey_kst
