Интересный косячок с 01m....
Сообщение Jheka » Пт июл 29, 2011 8:33 am
Привет Коллеги..)
Шкода Октавия 2001 года .... 01М
К механике претензий нет... короб делали...
На холодную вопросов вообще нет... на горячую тоже работает без претензий, но в один момент тачка просто перестаёт ехать... то есть нет вообще никакого движения ни вперёд, ни на зад...
При этом линейное давление в норме и правильно реагирует на педаль газа....
Постоит тачка 5 минут и опять поехали как ни в чём не бывало.... Ещё при неисправности есть движение в 1...
Понятно, что дело в гидре... но где именно....
Парни, хелп, тачка задолбала уже..)))
Сообщение xowa » Пт июл 29, 2011 10:53 am
А температура ATF в этот момент какая?
Сообщение vladd » Пт июл 29, 2011 6:51 pm
Jheka писал(а):то есть нет вообще никакого движения ни вперёд, ни на зад...
Это как так?
Не едет и давление в порту есть?
А что меняли при ремонте? Или история умалчивает?
Фильтр не забит (в данный момент)? Очень на это похоже.
Сообщение Jheka » Сб июл 30, 2011 10:07 am
vladd писал(а):Не едет и давление в порту есть?
Да Влад именно так... Давка в драйве 60 пси, в реверсе80... а тачка ни с места... Включишь 1 едет...
При ремонте - прокладочник, все поршня, фрикционы и ЕПСки... бубл пилили....
Дело однозначно п гидре.... мы её поменяли, так как на старой был букс 2-3 и горел пакет К3.... но что в плите может так засаживать? Думаю может подвисает плунжерок, что давление на шифты регулирует?
xowa писал(а):А температура ATF в этот момент какая?
Не знаю... посмотрю.... но ошибки по перегреву нет...
Сообщение vladd » Сб июл 30, 2011 7:29 pm
У меня как-то только третий поршень обрезиненный (K-1) поехал.
Два до него - рвало на пробеге в 150-200 километров.
Но, чтобы вот так как у тебя.....вопрос.
Да, я бы на твоём месте таки сравнил температуру ATF в коробке (в какой момент вылезает косяк).
И работу ЭБУ тоже проследить (чего он даёт и как). Может он из разряда тех, что работает 20 минут и потом "дохнет".
Блоки управления 01-й коробки (TCM) - не раз попадались с проблемой. Причём на разных авто, где ставили сей агрегат.
Сообщение Jheka » Вс июл 31, 2011 8:20 am
Блок правильно управляет давлением... видно по манометру... В дате правильное управление шифтами.... И на старой гидре такой проблемы не было...
Попробую поставить ремонтный плунжер от sonnax на управляющее давление шифтов.....
Ну и температуру гляну обзятельно...)
Сообщение Rodser » Сб авг 06, 2011 10:49 pm
Я думаю вы неправильно отрегулиравали мэйн шифр -- там болтик маленький(20 бита)
Rodser
Сообщение Jheka » Вс авг 07, 2011 11:31 am
Rodser писал(а):Я думаю вы неправильно отрегулиравали мэйн шифр -- там болтик маленький(20 бита)
Если имеется ввиду линейное давление, то 58 пси на прогретой и в драйве....
Сообщение Rodser » Вс авг 07, 2011 11:04 pm
Нет когда спавишь плину попадаешь крючочком в мэйн шифт --вот положение этого крючка регулируется при помощи коромысла которое прикручено болтиком под торкс бита 20
Rodser
Сообщение dromanchukoff » Пн авг 08, 2011 12:12 pm
Rodser писал(а):Нет когда спавишь плину попадаешь крючочком в мэйн шифт --вот положение этого крючка регулируется при помощи коромысла которое прикручено болтиком под торкс бита 20
паскудная весчь, никодга его не трогаю, а то потом проблем не оберешся
dromanchukoff
Сообщение Rodser » Пн авг 08, 2011 10:54 pm
Ну так и происходит --оставляешь его на месте -а потом когда моешь корпус и кавырдаешь его из стороны в сторону-- а в итоге машинка не алё
Rodser
Сообщение Variator2 » Вт авг 09, 2011 9:57 am
товарищи а вот если 01n как прогреется не катится ни в каком положении кроме реверса пока не газнёш тода с толчком первую втыкает или есле бысро из реверса в драйв перевести отлично включает но есле зделать нейтраль драйв опять стоит газа ждёт короб послестандартной переборки
Variator2
Сообщение Jheka » Вт авг 09, 2011 7:06 pm
Поршень К1 новый?
По моей теме... Регулировку "главного ручного шифта" не трогали... но обязательно обратим внимание если ещё раз придётся влезть... Спасибо...
Перерезали отверстие... и новый плунжер на регулировку давления шифтов... Покатался... нагрел.... сбоев не было.... отдали пока хозяину.....
ещё в этом коробе беспокоит сильная вибрация на ХХ.. при тормозе и позиции "драйв" и "реверс".. в реверсе сильнее, естественно...
Что скажете? ЕПСка... бочонок и плунжер на управление блокировкой - новые...
Сообщение Variator2 » Сб авг 13, 2011 12:26 pm
друзья разобрал опять поршень к1 новый просто идиал кольца уплотнительные всё чётко на столе воздухом сборка через насос работает икороб пока не нагреется до 80 работает идиально а выше пипец гидроблок уже стоит с другой машины а по фрикционам к 1 видно что они начинают потгорать вот так чё делать не знаю
Variator2
Сообщение Jheka » Сб авг 13, 2011 5:54 pm
Мерять линейку...
