TOYOTA TUNDRA, 2007г.в., 5,7 бензин. Нет 4 передачи
Сообщение Art-Blaga » Ср июл 20, 2011 2:56 am
Здравствуйте, автовладельцы.
Автомобиль Toyota Tundra, 2007г.в., VIN 5TBBV54157S45163
При езде на авто отсутствует 4 передача.
В чем могут быть причины?
P.s. С сервисом у нас туго, поэтому решил поискать совета на форуме.
Заранее спасибо.
Art-Blaga
Сообщение vladd » Ср июл 20, 2011 3:04 pm
Пробег какой?
Как сломалась коробка (в результате чего)?
На эту коробку лежат без дела новые детали по цене поставщика (уже год как лежат). Если будет необходимость - обращайся.
Сообщение Art-Blaga » Пн июл 25, 2011 10:24 am
Еще раз всем привет.
Более детально опишу, проблему.
При наборе скорости более 60миль/час, двигатель набирает высокие обороты, очень сильно "орет", автомат не переключается на высшую передачу.
Иногда на 1 и 2 передачи, двигатель набирает высокие обороты, как-будто он находится в положении нейтраль, авто при этом не ускоряется, потом отпускаешь педаль газа, через 2-3 сек снова жму на газ, едет нормально.
Пробег 79000миль
Заранее спасибо.
С Уважением, Артём.
Art-Blaga
Сообщение Днепропетрович » Вт июл 26, 2011 10:16 am
Может проблема и не вкоробке. Начни с проверки вискомуфты вентилятора. Она может быть заклинившая. Также необходимо проверить свечи, чистоту форсунок, воздушного фильтра , давление топлива на ходу.
Днепропетрович
Сообщение L.Denis » Пт июл 29, 2011 11:35 pm
Какой агрегат стоит? В каком состоянии масло? На щитке что нибудь горит?
L.Denis
