NISSAN TEANA (2007) CVT
Сообщение vladd » Пн июл 11, 2011 4:57 pm
NISSAN TEANA (2007)
JN1BBUJ32U0001034
ДВС – 2,5L (бензин)
Пробег 113тыс.км.(один владелец; пробег реальный)
CVT
Примерно тысячу километров назад при скорости движения 120км/час появилось лёгкое посвистывание.
При движении со скоростью 170-180км/час появилось жужжание.
«Газ» сбросили, обороты двигателя не падают ниже 3000-3200.
Заглушили двигатель.
После запуска загорелся значок («чек») на щитке приборов.
Диагностика:
Читали у дилера, но кодов не сохранили.
Диагноз со слов звучит как «неисправность шагового двигателя».
Подключили(у нас) KTS-520.
Получили P0840 (обрыв цепи датчика давления «А»).
Сообщение Jheka » Вт июл 12, 2011 9:41 pm
При неисправности степ-мотора будет авария..... типа одна скорость....
При неисправности "давления" тоже...
короб работает? Видимо да.... раз 180 разгоняет.....
Как состояние масла?
Может фильтр жужжит?
Сообщение vladd » Ср июл 13, 2011 9:29 am
Жидкость меняли (не я).
Слитая - была чистой.
Сейчас тоже чистая, приятно пахнет.
Ездит вроде как "вполнакала" (в аварийном режиме, скорее всего).
Хотел считать коды у дилеров - не получилось (не было сканера, куда-то увезли до конца недели).
Потому, корректность диагностики пока под вопросом.
180 разгоняли когда "ключик" не зажёгся ещё.
Сообщение Jheka » Ср июл 13, 2011 1:22 pm
Если есть возможность, почитайте её Карманом... он правильный код покажет...
Сообщение vladd » Ср июл 13, 2011 8:39 pm
Карман её вообще не видит....
Прогу туда кто-то поставил "задёшево", потому так работает.
Надо нормальный комп подключать да смотреть.
Сообщение PROTON » Сб июл 23, 2011 4:57 am
проблема скорее всего гидравлического характера. Шаговый,Датчик давления...как правило такие ошибки вылазят когда проблемы внутри коробки.
PROTON
Сообщение vladd » Сб июл 23, 2011 10:22 am
PROTON писал(а):проблема скорее всего гидравлического характера. Шаговый,Датчик давления...как правило такие ошибки вылазят когда проблемы внутри коробки.
Согласен, вполне возможно.
Но, мега-большого опыта по таким проблемам нет, так что думаю, что логично пройти последовательно, "по цепочке".
Кроме того, от коллеги, работающего плотно с такими CVT получена информация, что выход из строя датчика давления - явление не редкое. Он их меняет и машина ездит далее.
