VV golf 3 МКПП 1993г дизель
Сообщение алексей83 » Пн июн 20, 2011 3:07 pm
Други ,выручайте пожалуйсто!
имеем в распарежении гольф 3 с маханической коробкой но автоматическим сцеплением хозяин поменял диск сцепления и клянётся что больше ничего нетрогал. в общем сцепление перестало выжиматься. вакуумный насос работает. при включении зажигания вакуум(простите если неправильно называю) выбирает свободный ход вилки но при включении концевика на силекторе ничего непроисходит(
да и визуально есть ощющение , при отключённом насосе, как будто " вилка" слишком большой ход имеет. возможно ли что при установки коробки направильно как то выжимной поставили на вилку ( ну или что там)
может кто добрый поделится если есть мануалом по теме))
зарание спасибо!!!!
алексей83
