Dodge Sprintrer 2.7 2005. АКПП в аварии.
Сообщение pennkill » Чт июн 09, 2011 8:02 am
Вобщем попался я как кур во щи. Звонят - можете посмотреть Додж микроавтобус ?, - да говорю-. Ну и притаскивают этот мерседес заокский. А я их не знаю совсем.
По OBD (только такой нашёл) - P0715. Работать могу только в мите и алле.
По схеме, на датчики скорости вращения турбин - общее питание и масса. Проверил осциллом, так и есть . Нет сигнала с N3 пятивольтового уровня.
Смогу ли я его прочесть через имеющийся круглый для MB, сделав переходник (на 11-ую ногу OBD).
Я так понимаю что светит замена платы всборе ???. Авария уйдёт если стереть только ошибки в ТСМ после. ??? Хелп.
Сообщение Oleg_373 » Чт июн 09, 2011 8:13 am
если проблема в датчике-то авария должна уйти после стирания и появиться снова при езде ,но не сразу.
Oleg_373
Сообщение pennkill » Пт июн 10, 2011 10:26 am
Просто стирание OBD кодов - аварию не снимает даже для включения монитора ТСМ. Мультик не набивается после стирания, хотя чек и гаснет.
Вопрос про связь остаётся ? ТСМ вроде ведь по диагнозе не "CANючит".?
-- Пт июн 10, 2011 10:26 am --
Сделал. Поменяли плату с датчиками. В сканере лишь Vito 2.2 под OBD разъём. С коробом связался, ошибки и аварийный статус правильно, а в дате ( -) в арктике. Ошибку стёр. Статус ОК. Поехала.
Сообщение variant » Сб июн 11, 2011 8:51 pm
pennkill писал(а):В сканере лишь Vito 2.2 под OBD разъём.
А каким сканером Вы пользуетесь?
variant
Сообщение pennkill » Вс июн 12, 2011 10:23 pm
GAVNODIS ( MODIS), даже в последней версии 11.2 его нет. :-)
А-ля варианты через суньхуйвчай - наверно эффективней будут. :-)
