ISUZU AXIOM проблема с переключением
Сообщение rei184 » Пт май 27, 2011 8:28 am
положение D нет движения пока не нажмешь газ .В положение L движение есть .4тая передача то включится то отключится .Электронных ошибок нет
rei184
Сообщение vlv » Сб май 28, 2011 9:25 am
это после ремонта?
или еще не ремонтили?
-- Сб май 28, 2011 11:25 am --
отключится - это как? с 4-й на 3-ю? или в букс уходит?
vlv
Сообщение Karmen-a » Пн май 30, 2011 4:44 am
Снимать поддон, смотреть мусор и проверь соленоиды на заклинивание.
Karmen-a
Сообщение testman » Пт июн 03, 2011 1:27 pm
vlv писал(а):это после ремонта?
Коробка после ремонта. .. прыгает с 4-3 на подъемнике. мусор есть в маленьком поддоне. после ремонта проездила месяц и вернулась со сгоревшей лентой и ошибкой по клапану "В". соленоиды "А" и "В" теперь новые. коробку по железу перепроверили неоднократно. бублик при первом ремонте пилили. по таблице непонятно как должна работать лента. на управление клапанов переключения садились- всё как надо. :evil:
testman
Сообщение vlv » Пт июн 03, 2011 7:25 pm
лента на 1-й зажимается. Регулировку ее делали? - это касательно старта
по 4-й х.з. - разбирать надо и тщательно все проверять
vlv
