Мицубиси Галант 2.4 США 2002 г. проблема АКПП
Сообщение serguei » Ср май 25, 2011 9:07 am
В машине из заголовка появилась такая проблема, после длительной езды (километров 40-50 по трассе) и последующего плавного торможения практически до полной остановки низшая передача включается с сильным ударом - это как раз в момент падения скорости до практически нуля. При езде по городу такой проблемы нет... не прогревается масло в АКПП? В диагностике ошибок нет. Масло менял весной 2009 года, уровень на 3-4 мм выше нормы, с таким уровнем раньше было все ОК. Что это может быть? По АКПП мои знания близки к нулю...
serguei
Сообщение vladd » Ср май 25, 2011 9:20 am
Так температуру померяй в первом, во втором случаях.
Посмотри на скорость коленвала, и валов коробки. Может после остановки машины входной вал вместо того, чтобы удерживаться неподвижным, немного проскальзывает. Потому и удар.
Да и данных по авто мало (пробег тот же).
Сообщение serguei » Ср май 25, 2011 1:49 pm
Вот данные машины: Mitsubishi Galant ES VIN 4A3AA46G72E125206 двигатель 4G64 2351см3 2002 г.в. пробег 95000 миль.
Температуру посмотрю, как только за город поеду. А вот скорости валов проблематично, это машина моя, не клиента. Трудно будет рулить, смотреть на дорогу и сканер :) Удар происходит не при полной остановке, а чуть раньше, машина еще едет с очень маленькой скоростью.
serguei
