A168 . глючит акпп 722.7 нужен совет.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт май 24, 2011 9:33 am
Привет,пацаны.
Есть кто можен по этому коробу дать дельный совет?
В общем заехало это ведро с заблокированной акпп и постоянной ошибкой на какой-то соленоид.
Было принято решении о замене гидроблока,заказал,пришел,установили (А168 370 54 06) если не изменяет память.
Теперь как только резко нажмёшь на газ на ходу сразу вываливается эта ошибка:
Вроде бы вот решение этой проблеммы:
GI27.00-P-002614_Ver_7.pdf
Но не всё так просто.Клиент говорит,- а ты гарантируешь,что проблемма в К1,я уже и так купил гидроблок новый,теперь я должен ещё
оплатить работы по ремонту акпп, а вдруг гидроблок неисправный.
Вот я и думаю а не могли немцы что-то напутать в кодировке,я сейчас сниму акпп разберу а там всё нормально.
Недавно привезли нам планетарку новую ориганал на 722.9 так там шайба на подшипнике стояла на оборот,её назад отправили и немци приняли и сказали,что да это брак. :shock:
ASTANA-SERGEY
Сообщение Maxim » Вт май 24, 2011 10:30 am
Серега привет .
Я бы разобрал коробку , наверняка там проблема ( АШКА вообще и есть проблема ) что касаемо запчастей всякое бывает но не на все подряд же теперь грешить .
Maxim
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт май 24, 2011 10:40 am
Привет,как оно ничего?
Я наверное тоже разберу,но скорее всего явной поломки не увижу(масло не горелое,в поддоне чистота) и придётся на угад менять к1 в сборе.
А прикинь,сли соберу и будет то же самое?
Чел скажет нах,мне твоё к1 и гидромодуль,засунь его себе а опу и не вытаскивай. :D
Вот и думай,что лучше,сразу забрать себе гидромодуль или потом ещё и к1.
Тут просто нужон пацан который сталкивался с аналогичной траблой.
ASTANA-SERGEY
Сообщение Maxim » Вт май 24, 2011 11:01 am
Года два назад Еб..ся с а160 ( ее притащила на веревке ) по мотору ( течь масла сапуна ремни и всякая хрень ) и после сборки ЯКОБЫ со слов клента проблем с акпп небыло , а после сборки стала вести неадекватно , точно не помню но по диагнозе тоже вылазила замена гидроблока и еще что то , он на ушах стоял типа поломали , так я постави его рядом снял мотор сдернул акпп и при нем вскыл её и он АКУЕЛ что там , узнал цены на запчасти и сказал я все оплачу собери обратно как было и сознался что пытался на холяву починить , так как машина его уже достала с постоянным гемором .
Вот такая хрень была . там пробег сто процентов не малым пробегом и неменяным маслом вовремя .
Оно нормально , пересыпал свою коробку , сгорела 3я и 4я , пакет все поршней замахнул и все диски
Слушай вопрос к тебе у меня коробас GM а390 и тис бьет ТОЛЬКО масло ETL 7045е без вариантов а было залито мобил LT71141 которое льется в ZF 5нр19 так вот я к чему ето масло мобил LT71141 было залито при пробеге 178000 а сейчас 196000 , могла акпп подохнуть из за того что не то масло залито было ?
Maxim
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт май 24, 2011 11:30 am
Макс,хрен его знает точно не скажу но я всегда заливаю,только то что должно быть залито.
По бехам не очень. :(
ASTANA-SERGEY
Сообщение vladd » Вт май 24, 2011 12:33 pm
Нормально она ездит на LT.
Видно короб был уже "при смерти", потому и помер.
Сообщение MAARULAV » Вт май 24, 2011 8:47 pm
если что ребята есть у меня испытанный гидроблок на нее и короб только платы нету
MAARULAV
Сообщение Oleg_373 » Вт май 24, 2011 8:51 pm
по моему опыту-только разборка короба покажет неисправность...при неисправном гидроблоке и фрикционы изнашиваються.
Oleg_373
Сообщение alekydza » Ср май 25, 2011 9:08 am
Проверить К1 просто, надо сразу с места газ в пол если авария то тест номер два, включить зимний режим и в пол, аварии не должно быть, а в К1 отрывает стопор,меняется в сборе , четыре короба сделали, одна и та же причина, а соленоиды ошибка тоже висела
alekydza
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт май 31, 2011 5:48 pm
alekydza писал(а):Проверить К1 просто, надо сразу с места газ в пол если авария то тест номер два, включить зимний режим и в пол, аварии не должно быть, а в К1 отрывает стопор,меняется в сборе , четыре короба сделали, одна и та же причина, а соленоиды ошибка тоже висела
Да,если с места газ в пол,то сразу блокируется,если медленно,нормально.
Спасибо,сейчас попробую тест №2.
-- Вт май 31, 2011 5:48 pm --
Сегодня,разобрали короб. К1 - развалился.Стопор вырвало,барабан уничтожело.
alekydza - попал в точку,огромное спасибо,Вам.
ASTANA-SERGEY
Сообщение andryuha2008 » Вс июл 24, 2011 11:37 pm
а была такая проблемка что жаловалась машина на связь по кану на блок коробки?? и заваливала его из за этого в ааварию??? просто была такая машинка, прокидывал новую проводку ничего не изменилось!
andryuha2008
Сообщение Kossmos » Вт июл 26, 2011 8:37 am
Сейчас стоит такой а класс с проблеммой отсутствия связи с коробкой, ждет плату.
Kossmos
