BMW E39 CAN линия
Сообщение testman » Пт май 20, 2011 8:34 pm
Доброго времени суток! BMW 528 АКПП валится в аварию, выдает следующее:
KTS 670: 98 датчик отклонения частоты вращения коленчатого вала неисправно
AUTOBOSS: 152 CAN engine intervention
LAUNCH: 98 CAN engine intervention
Описания по кодам нигде не нашел.
В двигателе ошибок нет.
Со слов клиента: ошибка проявляется только при активной езде, после прогрева. Пока шестеренка не загорелась ведет себя идеально- ни толчков ни буксов. заглушил/ запустил двигатель и опять по новой. подставлял: MAF, TCM, ECM и гидроблок.
Если кто сталкивался подскажите с чего начать
testman
Сообщение MAARULAV » Пт май 20, 2011 9:39 pm
по абс какие ошибки?
MAARULAV
Сообщение testman » Чт май 26, 2011 8:39 pm
MAARULAV писал(а):по абс какие ошибки?
По абс ошибок нет.
проблема проявляется только когда тепло. сейчас дожди, прохладно и лампочка не загорается.
testman
