АКПП Reno Megane 2000г.
Сообщение RVD » Ср май 04, 2011 2:48 pm
Reno Megane 2000г. дв. 1,6 К4М 701, АКПП. Притащили эту машинку на галстуке с рено-центра, там ее отказались делать, т.к. с их компом не связывается. Да и я бы не взял, т.к. не занимаемся мы с АКПП. Но на этой машине ездит молодая женщина - инвалид, за которую и хлопотал наш клиент. поэтому и взяли ее просмотреть. Связь авто с компом наладили, не было L-линии. В ЕСМ движка постоянно ошибка на отсутствие связи с ЕСМ короба. В EsiTronic даны только пины ЕСМ движка, которые соединяются с ЕСМ короба, но на какие пины приходят - ??? Схем в изе нет.
Прозврнили провода между блоками движка и короба - все ОК! Прочесть обшибки в коробе КТСом - Бош не предусматривает.
Удалось прочесть х431, но нет уверенности в точности интерпретации:
1. 18D - Gearbox input speedsensor circuit, turbine speed faulti.
2. Load potenciometer circuit -номер не записали/
3. 11D -Inj-> AT connection ( CAN information)
4. 12D - Engine speed (Emitted by injection)
Проблема в следующем:
1. Включение передач происходит с ударом и не ехал автомобиль. Контрольную пробку не нашли, слили масло, слилось всего 0,8л. В атодате и каталогах нет данных сколько надо заливать. Поискали в И-нете, нашли 3-3,5л. Залили 3,0л. Включаться стало немного мягче, но все-равно с дарами.
2. При движении все время чувствуются рывки, а переключение с 3-й на 4-ю и тут же переходит с 4-й на 3-ю. Если правильно понимаем, 4-я передача ни может нормально включиться, при этом на тахометре загорается лампа D3.
3. На щитке приборов не всегда видно положение селектора. Включишь зажигание, некоторое время работает, потом пропадает.
Может у кого есть более полные схемы соединений между коробом о движком и описание по этому авто.
И в чем может быть проблема? Если все-таки в коробе, то придется направить клиента в др. сервис.
Заранее спасибо за помощь.
С ув. Виктор
RVD
Сообщение xowa » Ср май 04, 2011 6:22 pm
А какая коробка стоит? Которое масло слили горелое? Продукты износа? Но скорее всего коробу хана из-за нехватки масла. И если стоит DPO то вообще край.
Сообщение RVD » Ср май 04, 2011 9:42 pm
Признаться, я не смотрел код короба. Масло слили нормальное, хозяйка говорит его не так давно меняли, запаха горелого не чувствуется. Я не спец по коробам, но есть некоторые сомнения в работоспособности блока управления коробом. Для этого мне нужна схемка и желательно пин дата на короб. Не располагаешь случайно?
RVD
Сообщение dromanchukoff » Ср май 04, 2011 11:24 pm
теплообменник сверху на коробе? поддон сбоку ближе к радиатору?... тогда ДП 0 (АЛ 4)... противный короб
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... мануал-AL4 посмотри может пригодится
dromanchukoff
Сообщение RVD » Чт май 05, 2011 9:57 pm
Cпасибо за мануал, пригодится. А есть ли у кого эл. схемки на на ЕСМ короба? И пин дату на короб желательно.
RVD
Сообщение xowa » Пт май 06, 2011 5:34 am
Так короб DPO? У DPO вроде ЭБУ внутри стоит. Я такие в работу не беру, поэтому информации по ним нет.
Сообщение dromanchukoff » Пт май 06, 2011 10:38 am
xowa писал(а):Так короб DPO? У DPO вроде ЭБУ внутри стоит. Я такие в работу не беру, поэтому информации по ним нет.
это одна и таже коробка, одна на рено, другая на пыжо... ЭБУ на обеих стоит отдельно
dromanchukoff
Сообщение RVD » Сб май 07, 2011 10:30 am
Договорился с рено-центром, во вторник пригоню к ним, прогоним АКПП на компре. Также обещали помоч с инфой на эту машинку.
RVD
Сообщение korstrik » Ср авг 17, 2011 9:55 am
Уважаемый RVD чем закончилась история? у меня очень похожий случай ! :)
можно ваш телефончик в личку ?
korstrik
