Touareg и G182
Сообщение Andrey_kst » Вс май 01, 2011 10:01 am
Привет всем!
Машина Туарег 2004 дв. BKJ, коробка GLJ.
При установке блока клапанов передавили провода, идущие на датчик вх. оборотов акпп. Появилась ошибка 17099 - неисправность эл. цепи G182. Разобрали нашли обрыв, пропаяли. один х... ошибка висит. Кому хана - J217 или датчику. Может было у кого в практике? Выручайте!
Проводку прозвонили от блока до датчика все ок. Сам датчик 16мОм.
Andrey_kst
Сообщение Jheka » Вс май 01, 2011 1:30 pm
По идее на G182 питалово пятивольтовое должно быть... Провода передавили на массу замкнув?
Сообщение Andrey_kst » Пн май 02, 2011 5:29 am
да
Andrey_kst
Сообщение Jheka » Пн май 02, 2011 8:40 am
Ну и ..... делайте выводы....
Сообщение VAMEK » Пн май 02, 2011 4:59 pm
блоку пиз...ц - проверили..
теперь б\у надо искать, сотрудники попадают, ни у кого не завалялся по разумным деньгам???
VAMEK
Сообщение Jheka » Пн май 02, 2011 8:41 pm
Блоки не пользуются спросом... на разборках должны быть....
Вскрывали его? Мож починить?
Сообщение VAMEK » Вт май 03, 2011 5:25 am
контакт один или оба в проц напрямую идет, парни смотрели, ремонтом занимающиеся...искать будем б\у...
VAMEK
