Фольц венто замен АКПП
Сообщение Сержикк » Пн апр 25, 2011 9:23 pm
Авто 1993 гв V-1.8 двиг ABC стояла коробка CFK можно поставить короб СКХ (если не ошибаюсь этот короб с 1995 г.в. от двигателя ADZ)
Сержикк
Сообщение vladd » Пн апр 25, 2011 10:49 pm
Так у тебя первая коробка, 096.
А вторая не 01M разве?
Сообщение xowa » Вт апр 26, 2011 4:08 am
Так и есть. Не пойдет.
Сообщение Сержикк » Вт апр 26, 2011 5:02 am
Что именно не пойдет? Я ее поставил ведет она себя как то странно. На той что поставил на один датчик больше (похожий на датчик оборотов коробки) Что за датчик который стоит ближе к двигателю серый разъем двух пиновый? На моем коробе один такой датчик стоит ближе к ланжерону. К этому коробу мозги надо менять? Народ выручайте авто свое я в коробках слабоват, короб привезли б/у или он убитый или электроника не подходит. Можно его заставить работать на этом авто?
Сержикк
Сообщение xowa » Вт апр 26, 2011 5:22 am
Не пойдет она на твой авто. Разные коробки, одна 096, другая 01М. Управление разное, естественно в 01 другой ЭБУ.
01М.pdf
096.pdf
Сообщение Сержикк » Вт апр 26, 2011 11:07 am
С авто происходит следующее: Трогается при рычаге в положение D-2 или 3 с третьей передачи при положении рычага -1 с первой, далее при езде при резком нажатии на тапку вторая проскакивает на момент и сразу третья, в момент переключения на четвертую вылетает в нейтраль, и выходит ошибка 00652 неверный контроль передачи и уходит в аварийный режим остается то ли третья то ли вторая, ошибку стираешь все повторяется ---- Это из за не соответствия ЭБУ или коробке хана как уточнить есть смысл ЭБУ искать???? :mad: А если найти ЭБУ от этого короба он подружится с ЭБУ движка? Можете дать номер ЭБУ от коробки СКХ
-- Вт апр 26, 2011 11:07 am --
Спасибо за схемки XOWA ты скинул по двиг 2.0 по Эльзе я смотрел такой короб СКХ стоит на двигателе 1.8 ADZ и снимали эту коробку с движкак 1.8 мновпрыск
Сержикк
Сообщение xowa » Вт апр 26, 2011 5:23 pm
Да какая разница в движках? Там ЭБУ разные, коробки разные, у тебя стояла с тремя валами, а поставили с двумя.
VW 01N (-M,-P) - 4-х ступенчатая АКПП. Устанавливалась напереднеприводных автомобилях VW Golf, Bora, Audi A3(обозначение 01M), VW Passat,Audi A4, A6 (обозначение 01N), VW Sharan, Transporter, Ford Galaxy (обозначение 01P) и их клонах с 1995 по2001 годы. Является усовершенствованной модификацией трансмиссии VW 095 (-096,-097,-098),основное ее отличие от предыдущей трансмиссии - добавлена блокировкагидротрансформатора. Именно эта блокировка, точнее опорная шайба скольжениятурбины гидротрансформатора является слабым местом данной трансмиссии. Поистечении времени шайба изнашивается, стружка от нее попадает в электрическийрегулятор давления гидроблока, он «заклинивает» в положении низкого давления,перестает хватать давления масла на пакет сцепление 3-4-ой передачи K3, трансмиссия выходит из строя. При ремонтегидротрансформатора шайба скольщения заменяется на опорный подшипник. Также вданной трансмиссии часто ломается резино-металлический поршень сцепления 1-3передачи K1, при этомавтомобиль перестает двигаться вперед при малом «газе», особенно на холодную. Нередкибывают случаи разрушения опорного подшипника планетарного ряда, даннаянеисправности проявляется в пропадании передачи заднего хода, когда частиразвалившегося подшипника попадают под резино-металлический поршень сцеплениязаднего хода B1.
Сообщение Сержикк » Вт апр 26, 2011 7:13 pm
Вывод короб мертвый по механике бесполезно с ним возится? Или попробывать найти от нее ЭБУ? И из двух одну не соберешь?
Сержикк
Сообщение xowa » Вт апр 26, 2011 7:24 pm
О состоянии короба пока ничего не скажешь. Не правильные включения из-за того, что ЭБУ не такой! И работа клапанов отличается.
Сообщение Сержикк » Вт апр 26, 2011 7:28 pm
Не подскажешь какой ЭБУ нужно подкинуть, и еще нужно будет тынуть разъем на второй датчик оборотов? Или вообще проводка не подойдет?
Сержикк
Сообщение xowa » Ср апр 27, 2011 5:07 am
ЭБУ совсем разные, с твоим двигателем такой короб не ставили. Проводку придется менять, разъемы там разные, а про подключение к моторному вообще не знаю.
Сообщение Сержикк » Ср апр 27, 2011 8:28 pm
А есть у кого нибудь номер этого ЭБУ что бы поискать на разборке
Сержикк
Сообщение ZEBRAVICH » Ср апр 27, 2011 11:08 pm
Не занимайтесь вы хернёй. Купите коробку от своей машины. :smile:
ZEBRAVICH
Сообщение vladd » Ср апр 27, 2011 11:11 pm
ZEBRAVICH писал(а):Не занимайтесь вы хернёй. Купите коробку от своей машины. :smile:
Так не интересно!
Наш девиз:
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Сержикк » Чт апр 28, 2011 10:24 am
Если бы она была в наличии мне уже доставка установка встала в копеечку а теперь ее обратно отправлять и ко мне отправлять другую авто золотой получится легче облить бензином и спалить его. Продавец коробки утверждал что ставил такие на мой авто
Сержикк
