Проблема с переключением передач на Allroad.
Сообщение EGOR » Пт апр 22, 2011 8:48 am
WAUZZZ4FO7N068888,Audi Allroad,3.2 FSI,AG-6 09L,пробег 167000км.На момент диагностики коробка находилась в аварии,код неисправности 01923(Р0783)-контроль переключения 3-4 передачи.Ошибка трется и машина едет без аварии до переключения с 3-ей на 4-ю,затем все повторяется снова-аварийный режим.В текучке видно как в момент переключения отдается команда на клапан N88-меняется его статус с OFF на ON и практически сразу коробка сваливается в аварию.Самое интересное следует из слов клиента.Ранее была проблема с включением задней передачи,вперед же машина отрабатывала все 6 передач,они решили сменить масло в коробке,меняют масло и фильтр,проблемы с задней передачей уходят,но сразу же после замены масла появляется эта проблема о которой сейчас пишу.Уровень масла в норме,спецификацию масла,которое они залили вне сомнений.Остается либо Mechatron,либо сгорел какой-то пакет.К сожалению ,Elsa не дает никакой информации по устройству этой коробки,кроме расположения отдельных элементов.У кого-нибудь встречались подобные рецидивы и куда рыли в этом случае,о тугодумности переключений с 3 на 4 на этих коробках наслышан,но чтобы вот так...
EGOR
Сообщение Jheka » Пт апр 22, 2011 9:30 am
Если на мануале повключать передачи... проблемы уходят?
Сообщение vlv » Пт апр 22, 2011 9:58 am
я бы разобрал ее... мало пока статистики :)
а так http://avtopedia.ru/akpp/ там есть раскладка по работе пакетов
vlv
Сообщение koyt » Пт апр 22, 2011 12:24 pm
Попробуй поменять местами EDS 2 и 4, заодно дунь пакет Е !
koyt
Сообщение EGOR » Пт апр 22, 2011 2:21 pm
Ручной режим проблемы не меняет ни капельки-1,2,3-я,-попытка переключения,авария.Нужна именно раскладка,чтобы понять ,куда лезть.А вообще,кто-нибудь разбирал эту коробку?
EGOR
Сообщение vlv » Пт апр 22, 2011 4:45 pm
пакет "е"
-- Пт апр 22, 2011 6:43 pm --
за уровнем следить ATF хозяину следить надо было :smile:
vlv
Сообщение EGOR » Пт апр 22, 2011 9:36 pm
Т.е.,если я правильно понял-это сдвоенный пакет сразу за масляным насосом,так ли это?
EGOR
Сообщение EGOR » Сб апр 23, 2011 10:32 am
Спасибо ребят,но попутно возникает второй вопрос-даже если мы уговорим клиентов на дальнейшую разборку,возможно ли приобретение запчастей на эту коробку(есть у нас печальный опыт ремонта АКПП ММС Outlander ,где цена сгоревшего директ пакета в два раза превысила цену б.у.коробки,да и заказ не меньше месяца) или же сразу мониторить разброс цен на б.у. коробки,но ведь внутри еще и блок управления.
EGOR
Сообщение EGOR » Пн апр 25, 2011 12:59 pm
Shpuntik писал:
Нет там блока внутри.
Тогда почему Elsa указывает его расположение именно там.
EGOR
Сообщение Jheka » Пн апр 25, 2011 2:23 pm
Там и есть.... это не Тауреговский короб... не путайте...
