u660 es 350 задержка при переключении
Сообщение L.Denis » Пт апр 15, 2011 9:19 pm
Здравствуйте коллеги помогите кто что знает. Есть машинка ES 350 2007 года агрегат u660, при переключение имеем задержку с 2-3-4-5.
L.Denis
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб апр 16, 2011 8:04 pm
Ошибки есть?
Резет делал?
Что делали с коробом?
ASTANA-SERGEY
Сообщение L.Denis » Вс апр 17, 2011 6:08 pm
Сейчас ошибок нет а изначально были по соленоидам.Про резет непонял .Изначально были задержки +небольшая пробуксовка короб вскрыл масло сильно горелое было, припалило один пакет но не сильно + к этому размолотило опорную шайбу подшипника и сам подшипник слегка . Один из кусков шайбы попал под поршень пакета.Точнее какой пакет и под поршень сказать могу завтра. Собрали короб пробуксовка при переключении пропала а вот задержка осталась. Пару раз снимал разбирал все вроде-бы ок.Машина ушла но через пару недель пропала задняя но делали не у меня что точно было не знаю.Пару дней назад пригнали проблема таже. Вскрыл, масло подгоревшие но пакеты целые.
L.Denis
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вс апр 17, 2011 6:48 pm
Бублик пилили?
Резет,это когда сканером делаешь сброс всех настроек и адаптаций.
ASTANA-SERGEY
Сообщение L.Denis » Вс апр 17, 2011 8:06 pm
Бублик не пилил но как один из вариантов. А адаптацию делал не помогает ,пробовали коробочный блок пере прошить то же не помогло.А плита не может глючить ?
L.Denis
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вс апр 17, 2011 8:09 pm
L.Denis писал(а):.А плита не может глючить ?
Может,поэтому мы и ставим сразу новую в сборе с соленоидами.
ASTANA-SERGEY
Сообщение L.Denis » Вт апр 19, 2011 1:26 am
Сегодня пришел новый бублик и новая плита буду пробовать.
L.Denis
