Аварийный режим АКПП 09D
Сообщение vvia_Kirr » Чт апр 14, 2011 4:53 pm
Коробка на автомобиле Туарег 2007 года.
Неисправность проявляется так: резко останавливаемся, не двигаем селектор и начинаем медленно трогаться. При нажатии на акселератор автомобиль резко останавливается (как будто задействованы тормоза). Если при этом дальше давить на газ, обороты растут, но авто стоит и чувствуется нагрузка на двигатель. После выключения зажигания можно двигаться в нормальном режиме.
В памяти неисправностей - N88 - обрыв или КЗ на массу. Снимаю разъём управления клапанами и еду на тест-драйв. Коробка в аварии (горят все положения селектора, включения с ударами). Наблюдаю ту же картину, что описал выше. Ремонтирую проводку к N88. Одеваю разъём на место - неисправность не проявляется.
Теперь вопрос: такое поведение авто в аварийном режиме норма, или всё же имеет место неисправность гидро-механической части коробки?
vvia_Kirr
Сообщение vlv » Чт апр 14, 2011 8:54 pm
vvia_Kirr писал(а): резко останавливаемся, не двигаем селектор и начинаем медленно трогаться. При нажатии на акселератор автомобиль резко останавливается (как будто задействованы тормоза).
дык машина начинает ехать и встает?
или стоит после резкой остановки и никуда не едет?
vlv
Сообщение vvia_Kirr » Пт апр 15, 2011 9:02 am
Отпускаем тормоз - начинает медленно трогаться, прибавляем газ - резко останавливается!
vvia_Kirr
Сообщение vladd » Пт апр 15, 2011 1:33 pm
А какой пробег авто?
Не бита?
Сообщение vvia_Kirr » Пт апр 15, 2011 1:45 pm
vladd писал(а):А какой пробег авто?
Не бита?
169 000 км, при осмотре вскользь не похожа на битую.
vvia_Kirr
Сообщение Jheka » Пт апр 15, 2011 4:12 pm
В коробе и раздатке, ABS ошибки есть?
Сообщение xowa » Пт апр 15, 2011 4:32 pm
А колеса одинаковые?
Сообщение vvia_Kirr » Вс апр 17, 2011 8:43 pm
Колёса одинаковые, в АБС и раздаточной коробке ошибок нет, в АКПП - N88 - обрыв или кз на плюс
vvia_Kirr
