Freelander 2, TF-81SC
Сообщение Одессит » Чт апр 14, 2011 10:35 am
Привет всем. Автомобиль Land Rover Freelander 2007г. 3,2 бензин, АКПП TF-81SC, пробег в районе 120000км. После прогрева жесткие переключения на всех передачах, проявляется не постоянно, зависит от того как топчешь педаль газа, чем динамичнее езда- тем сильнее удары. Загрузка "R" очень жесткая. Ошибок никаких нет. Короб разобран, слегка подпален, особого криминала не вижу. Гидроблок под замену? Если да, то какие могут быть подводные камни? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Одессит
Сообщение Jheka » Чт апр 14, 2011 11:40 am
Гидру попробовать промыть... если будет толкаться, то замена...
Чем машину читали? IDS позволяет многое с коробом сделать..
Сообщение Одессит » Чт апр 14, 2011 12:23 pm
Читал Лаунчем. Гидра меняется без прибамбасов?
Одессит
Сообщение Jheka » Чт апр 14, 2011 1:02 pm
Да просто там всё.... Покататься потом, чтоб адаптировать...
Сообщение Master LR » Вт апр 19, 2011 11:12 am
Проверь в мехатронике задиры на каналах соленоидов
Master LR
Сообщение Одессит » Ср апр 20, 2011 7:43 pm
Master LR писал(а):Проверь в мехатронике задиры на каналах соленоидов
Немного есть.
Сильно изношены посадки аккумуляторов и регулятора магистрального давления
Одессит
Сообщение koyt » Пт апр 22, 2011 11:11 am
Меняй, не заморачивайся!
koyt
