TOYOTA RAV4 2006
Сообщение Jheka » Пн апр 11, 2011 3:22 pm
Посмотри наклеку на щупе... какое масло???
Если WS, а залили тип 4... будут описанные выше проблемы...
-- Пн апр 11, 2011 3:22 pm --
хотя должны быть ошибки по соленоидам...
ресет блоку сделайте...
Сообщение Vovan_71 » Пн апр 11, 2011 3:42 pm
На щупе написано WS. А как понять, что туда залили? Ресет блоку не помогает. Сигналы сейчас посмотрим.
-- Пн апр 11, 2011 3:42 pm --
PWM на соленоидах есть.
Vovan_71
Сообщение Jheka » Пн апр 11, 2011 3:56 pm
Vovan_71 писал(а):. А как понять, что туда залили?
Только спросить... Масла практически одинаковые... Но тип 4 разрывает на молекулы насосом....
Сообщение vlv » Пн апр 11, 2011 6:21 pm
вообче, на вашем месте я б короб на стол отправил
vlv
Сообщение Vovan_71 » Вт апр 12, 2011 7:47 am
Всем спасибо, машину отправляем к коробочникам.
Vovan_71
Сообщение koyt » Вт апр 12, 2011 4:21 pm
А вот с этого момента поподробней пожаста!!!
koyt
Сообщение Jheka » Вт апр 12, 2011 4:47 pm
Это только домыслы..))) На коробах, работающих на WS зазоры насоса уменьшены, всвязи с этим масло другой кинетической вязкости не выдерживает нагрузок... Грубо говоря загоняется в систему с воздухом.... Поэтому появляються удары, буксы.. На РАФе 06 года, кстати, задняя вообще пропала.... Клинят модуляторы...
Информация опять же... где-то прочитал, с кем-то пообщался.... и как-то так)))
Сообщение dromanchukoff » Вт апр 12, 2011 8:42 pm
если масло по уровню, то откуда взяться воздуху...вот при нагреве, или даже можно сказать при перегреве возможно и даже будет наблюдаться такое явление как "кавитация"... применимо абсолютно к любому жидкостному насосу... и зазоры в насосе не самые маленькие 0,07-0,15
ЦИТАТА:
! МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ATF WS
• ATF WS создает меньшее сопротивление и улучшает топливную экономичность благодаря
малой вязкости при рабочих температурах. При высокой температуре вязкость данного типа
трансмиссионного масла такая же, как и у ATF Type T-IV, что обеспечивает высокую
надежность автоматической коробки передач.
• ATF WS и другие типы жидкостей для автоматических коробок передач (ATF Type T-IV, D-II.)
не взаимозаменяемы.
dromanchukoff
Сообщение vvia_Kirr » Ср апр 13, 2011 9:00 am
Мне кажется, для кавитации не будет выполнено одно из основных условий - наличие разряжения, которое приводит к вскипанию жидкости.
vvia_Kirr
Сообщение koyt » Ср апр 13, 2011 4:32 pm
Не знаю, пользовался всегда T-VI, никогда проблем не возникало, даже пресловутая U150,250 едуть без проблем, а вот если с охлаждением проблемы, так тогда никакой WS не спасет!
koyt
Сообщение Днепропетрович » Вт апр 19, 2011 4:18 pm
Проблема с Эбу АКПП. Симптомы - стартует с 2-й или 3-й и удар при включении задней. Более глубокий диагноз может поставить участник конфы Агафон
Днепропетрович
Сообщение Jheka » Ср апр 20, 2011 7:16 am
shpuntik писал(а):Разве в 2006г эта проблема есть?
Не замечено...
Сообщение m.s » Вт май 03, 2011 11:05 pm
Висячая гидра... было такое после замены масла. Перемывка гидры и замена всех соленоидовов... Не стопроцентно, но помогает. Больше к этому склонны 5l40. Развалите как нибудь регулятор главного давления на такой коробке с пробегом больше 250000 - многое поймёте :wink:
Сообщение testman » Пт май 20, 2011 8:29 pm
У меня такая проблема с рафом, но 2003г.в. ЭБУ стоит уже нового образца. Масло тоже бурое с жирными сгустками ( чтото вроди солидола) не горелое. У авто один хозяин с завода. По словам владельца проблемы начались через пару месяцев после замены масла. При этом плохая тяга двигателя, не срабатывает кик даун. ошибок нет, ресет не помогает. Подставлял другой гидроблок - изменений нет. Ведет себя также: Удары на "R", трогание с 3й передачи, сильный толчек при переключении.
А что у Вас? Разобрались?
-- Пт май 20, 2011 11:29 pm --
testman писал(а):У меня такая проблема с рафом, но 2003г.в. ЭБУ стоит уже нового образца. Масло тоже бурое с жирными сгустками ( чтото вроди солидола) не горелое. У авто один хозяин с завода. По словам владельца проблемы начались через пару месяцев после замены масла. При этом плохая тяга двигателя, не срабатывает кик даун. ошибок нет, ресет не помогает. Подставлял другой гидроблок - изменений нет. Ведет себя также: Удары на "R", трогание с 3й передачи, сильный толчек при переключении.
Я разобрался!!! Неисправный ЭБУ. почти неделю с гидроблоком воевал - оказывается зря.
А диллеры официально заявили: на этих блоках проблем не бывает :evil:
теперь клиент катается счастливый.
testman
