MAZDA-6 (2008) до рейсталинг
Сообщение Александр_68 » Чт апр 07, 2011 11:50 am
MAZDA-6 (2008)
Двигатель - 2.0 (бензин/европейка)
Пробег - 12.500 км.пробег не смотанный точно.
5-ти ступенчатая АКПП FS5A-EL
При движении по городу загорается сигнализация на щитке приборов (ATF), "Ручной режим" при этом перестаёт работать(на табло не горит Manual). Диагностирую IDS 71версией,в трансмиссии сидит сохранённый код P0744:00-6c-TCM прерывистый сигнал в эл.цепи TCC
замороженный кадр
LOAD:60%
ECT:84градуса по цельсию
RPM:1967оборотов
VSS:40KPH
SPARKADV:29.5градуса
IAT:-2градусапо цельсию
TP1:23.14%
EG_RUN_TIME:08:08
CLR_CNT:8
CLR_DIST:52km
VPWR:14.1v
APP1:23.53%
Иногда пинок с 1-2
код потрёш может час нормально ездить,а может и месяц,чел мытарствует уже так 3месяца,коробочников у нас нет!Может кто подскажет в чём дело,если прикрепите схему по коробке буду признателен.
Александр_68
Сообщение Jheka » Чт апр 07, 2011 12:42 pm
Ошбка при такой нагрузке не должна записаться... вернее блокировка не должна включиться....
Или косяк в разъёмах или соленоид блокировки дуркует... что не удивительно...
Саш, схемы нет...((
Сообщение Александр_68 » Чт апр 07, 2011 1:05 pm
Jheka писал(а):Ошбка при такой нагрузке не должна записаться... вернее блокировка не должна включиться....
Саш, схемы нет...((
Ясно.
Александр_68
Сообщение Variator2 » Чт апр 07, 2011 2:22 pm
08 год мотана проблема в коробке точнее в корпусе
Variator2
Сообщение Jheka » Чт апр 07, 2011 2:26 pm
Тоже сталкивались с износом корпуса... но не
Александр_68 писал(а):Пробег - 12.500 км.пробег не смотанный точно.
Сообщение Александр_68 » Чт апр 07, 2011 2:51 pm
Variator2 писал(а):08 год мотана проблема в коробке точнее в корпусе
Хозяин в ахуе,говорит сам лично в автосалоне в москве покупал данный авто,никогда ни кому недавал 100% не мотали,но это только слова конечно,сам лично смотрел авто просто идеал,как только с салона,очень ответственный и аккуратный чел.Значит мужики,можно с эл.схемами не заморачиваться? А пусть везёт в Москву(это ближнее)в ремонт?
Александр_68
Сообщение Jheka » Чт апр 07, 2011 3:54 pm
Саш, поменяй ему соленоид управляющий TCC... успеешь отправить...
-- Чт апр 07, 2011 3:54 pm --
В Митчеле короб до винтика разложен..
Сообщение vlv » Чт апр 07, 2011 6:48 pm
была такая же ботва, но на машине 06 года
был сгоревший директ (3-4 пакет), но ошибку почемута давал 0744
vlv
Сообщение Variator2 » Чт апр 14, 2011 3:32 pm
да корпус вытащи пошень ленты и посмотри на палец а с пробегом может она тестовая была
Variator2
