A6 01J 2001г
Сообщение wolfw » Пн апр 04, 2011 5:35 pm
жалоба на то что раз-два в неделю нетрогается с места не назад не в перёд -загорается неисправность короба . . в ошибках - 17106 P0722 035
Датчик числа оборотов выходного вала КПП -G195
сигнал отсутствует
единична .. 17114 P0730 016
Контроль за переключением передач
неправильное передаточное отношение
единичная
ВАС привёл к проверке качества масла - но почему неисправность только пару раз в неделю .. по ССП - при отказе Г195 - вроде должна ехать ???
-- Пн апр 04, 2011 2:19 pm --
сорри А4
-- Пн апр 04, 2011 5:35 pm --
люди не чего не посоветуете???
wolfw
Сообщение masterok » Пн апр 04, 2011 6:09 pm
Помнится при той же ошибке меняли ЭБУ отдавал в ремонт но вылечить не удалось
masterok
Сообщение Jheka » Пн апр 04, 2011 6:52 pm
Блок под замену...
Сообщение igorjok » Пн апр 04, 2011 6:55 pm
Число оборотов вторичного вала 1 с датчика 1 числа оборотов на выходе КП -G195- в режиме движения на стабильной скорости. Для чтения параметров требуется второй механик → Глава „Меры безопасности“.
0 … 2200об/мин. l Индицируемое число оборотов должно соответствовать параметру в поле индикации 4
Если в одном из полей индикации 3 или 4 индицируется „0об/мин.“, то соответствующий датчик неисправен и необходимо заменить блок управления АКПП -J217-
Сообщение shpuntik » Пн апр 04, 2011 9:33 pm
G195 не при делах. Одного достаточно, второй нужен только для определения направления вращения, а для трогания этого не нужно.
Ни вперёд, ни назад больше похоже на отсутствие давления.
А если газу добавлять в этот момент, не трогается тоже?
shpuntik
Сообщение wolfw » Пн апр 04, 2011 10:21 pm
возможно Вы правы - но мне думалось что ошибка 17114 - первична - нет крутящего момента - нет сигнала на выходе - вот и ошибка по датчику ????? -
-- Пн апр 04, 2011 10:15 pm --
да в ССП - читал что -в аварии по датчику короб работает без существенных изменений - ошибка Г195 -считается не приносящей коробу поломки (там три степени важности ошибок) - а клиент утверждает что нет крутящего момента :(
-- Пн апр 04, 2011 10:19 pm --
[b]shpuntik[/b] ой пока писал твой пост появился . - сам неисправность не наблюдал - со слов клиента - зажигания передёргиваеш - гаснет ошибка и автос едит - про обороты оветить он не смог вразумительно ...
-- Пн апр 04, 2011 10:21 pm --
что может приводить к спорадической пропаже давления ???
wolfw
Сообщение shpuntik » Пн апр 04, 2011 11:44 pm
wolfw
В личку положил.
Последний раз редактировалось shpuntik Вт апр 05, 2011 9:13 am, всего редактировалось 2 раз(а).
shpuntik
Сообщение Jheka » Вт апр 05, 2011 6:51 am
В гидре два датчика отслеживают давление.... ругнулась бы...
Сотри адаптации и пропиши сцепления...
В моторно то всё чисто?
Сообщение wolfw » Вт апр 05, 2011 11:49 am
[b]shpuntik[/b] - спасибо за мануальчик .изучаем - клиент пока уехал.. --[b]Jheka[/b] ошибки в моторном -17700 P1292 004
Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя - F265 прерывание
единичная
17887 P1479 008
Вакуумная систем тормозов
механическая неисправность
wolfw
Сообщение Variator2 » Чт апр 07, 2011 2:25 pm
блок наелся можно чинить
Variator2
