Multimode на Королле
Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс апр 03, 2011 11:00 pm
Прошу помощи специалистов в ремонте робота тойоты.
Авто после ДТП. КПП от другого авто. Инициализацию кпп, сцепления и эбу проходит. Инициализация выполнялась без диагностического прибора.
Но как было на передачи так и остаётся, соответственно ДВС не запускает.
При этом индикатор на щитке приборов, где отображается включённая передача, ни чего не показывает. При подстановке другого ЭБУ трансмиссии индикатор начал моргать "N", после инициализации снова потух. Селектор переключения тоже подставлялся, с запчастями проблем нет, но результат тот-же.
Ланч видит кпп только по ошибкам. Периодически возникают ошибки Р0909 или Р0919, то одна то другая.
Ruslan-Dnepr
Сообщение Jheka » Пн апр 04, 2011 7:02 am
Поиском поройся...
Сообщение Ruslan-Dnepr » Пн апр 04, 2011 10:38 am
Эту тему я находил
viewtopic.php?f=27&t=31222&p=220545&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82#p220545
Это не мой случай. Порылся по мануалу, ничего не нашёл - по какой причине может не отображаться текущая передача на щитке приборов. Нашел только, если моргает индикатор выбора передачи, значит он не соответствует выбранной на селекторе.
Ruslan-Dnepr
