B6 Селектор акпп
Сообщение Иван Кириянов » Пт мар 25, 2011 2:45 am
Доброго всем суток.Авто 2007 года win wvwzzz3czbe111252 TDI 2.0 мотор BMP притянули на тросике на щитке моргают указатили коробки (P.R.D.S.) диагностировал ланчем короб показал (не определено полпжение селектора) и если памяти не изменяет ошибка (00281)чтото key lock,соответствено селектор сняли с трудом так и не поняв как на В6 снимается глушитель полностью,режется что ли или подвеска снимается? Ну ето всё пустяк,проблема в том что в переключателе селектора сломались два пластика,плюс в одном из них встроена пластина на магнит не похоже,но как я понял имено эта пластина показывает в каком положение селектор,соответствено дал хозяину всё в руки чтоб искал,На селекторе нет никакого номера кроме этого(pa 6.6 gf 30).Ребята,после установки другово селектора будет всё нормально или надо проводить какие то операции? всем кто откликнится спосибо и удачи.
Иван Кириянов
Сообщение Jheka » Пт мар 25, 2011 8:17 am
Просто меняете и всё...
Сообщение Иван Кириянов » Сб мар 26, 2011 8:43 pm
Проблема решена в столицы заварили,заклеили,всё получилось правда на соплях ,чел поехал домои теперь это проблема ребят с Питера
Иван Кириянов
