Авоська, 2000г.в., американка. F-125
Сообщение xowa » Чт мар 17, 2011 5:49 pm
Доброго времени суток!
Собственно проблема в следующем: ошибка по селектору, проверили селектор на разъеме ЭБУ АКПП, все приходит правильно. В дате отображает не правильно. Вопрос: кто сталкивался, может можно починить? А то из-за этого менять ЭБУ... При чем из заходящих 4 сигналов некорректно отображает всего один, остальные видит правильно.
Сообщение xowa » Сб мар 19, 2011 12:48 pm
F-125 в заголовке. Проблема: не видит положения селектора в R, N, 4. Остальное видит корректно, стоит перевести селектор из P в R прописывает ошибку 17090/P0706 и аварийный режим. Проверил селектор все позиции звонятся правильно, а ЭБУ не видит напряжения на 8 ноге. Все остальные 9, 36, 37 видит и отображает правильно. При чем ошибку в R дает сразу, а в N не подсвечивает положение на панели, а ошибку не дает. В связи с этим вопрос -ЭБУ можно починить или нет?
Сообщение xowa » Сб мар 19, 2011 5:02 pm
Нет, в косяке только он, остальные в поряде. То есть физически плюс до блока доходит(когда надо), а блок его не видит. Разбирать сразу не стал, там замороченные клепки какие то, решил спросить сначала. Клиент пока ищет другой, а пока надо назад поехать-едет в аварии, потом селектор в нейтраль перезаводит и в D едет нормально :D
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт мар 29, 2011 5:41 pm
Снимай,блок управления,распиливай и паяй волоски.
И будет счастье.
ASTANA-SERGEY
Сообщение xowa » Вт мар 29, 2011 6:35 pm
Это которые? Блин там блок заморочено вскрывать, не видно не фига, боязно что нибудь задеть.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт мар 29, 2011 6:39 pm
Который стоит сзади короба,мы такие регулярно делаем.
Завтра один приедет с такой же ошибкой.
Если хочешь скину фоты.
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Вт мар 29, 2011 8:34 pm
Мы про мультитроник говорим?
Сообщение xowa » Вт мар 29, 2011 9:06 pm
Jheka писал(а):Мы про мультитроник говорим?
Нет, обычная АКПП 01L.
Сообщение Jheka » Вт мар 29, 2011 9:15 pm
Тогда волоски паять не будем....))) Прблема найти комп на этот автос?
Сообщение xowa » Ср мар 30, 2011 5:26 am
Jheka писал(а):Тогда волоски паять не будем....))) Прблема найти комп на этот автос?
Да нет не проблема, просто из-за одного не правильно понятого сигнала(причем обыкновенного да-нет)менять ЭБУ... Хотел попробовать разобраться.
shpuntik писал(а):Авоська-то наверняка квадровая, значит сзади хвостовик.
Точно квадровая, вроде в 2000 других не было в США. ИМХО
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср мар 30, 2011 6:27 am
уууу,парни простите,я думал там CVT.
ASTANA-SERGEY
Сообщение testman » Чт апр 14, 2011 8:59 pm
Я при такой проблеме отключаю селектор и через контрольку подаю напряжение на сигнальные ножки. если каждый видит корректно (без селектора) то думаю дело не в блоке... нужно проверить этот провод на замыкание на другой сигнальный. В смысле он может глючить когда на соседний провод пойдет напруга с селектора.
А еще можно контролькой подсадить сигнал на этом проводе. я сталкивался с проблемой в блоке на А8, причиной была влага на процессоре. помыли, почистили и все!!!
testman
Сообщение xowa » Пт апр 15, 2011 3:47 am
Я же писал, физически, все сигналы, до разъема ЭБУ АКПП доходят правильно, блок не видит один из них.
Сообщение Kiazxz » Сб апр 19, 2014 9:10 am
Точно такая же проблема, с b5, симптомы 100% совпадения. Так что же это было? Эбу под замену?
Kiazxz
Сообщение xowa » Сб апр 19, 2014 10:20 am
Точно не знаю, клиенты пропали, долго не могли найти блок, но скорее всего в нем дело и было. Раз не вернулись.
