Вариатор AUDI
Сообщение Andrey_kst » Сб мар 12, 2011 4:30 pm
Доброго дня всем!
Автомобиль Ауди А4 2002, двиг. ALT, вариатор FSF, пробег 116 тыс.км.
Проблема: при включении заднего хода – удар., даже двигатель пару раз заглох. Ошибок ноль.
Решили сделать адаптацию. После этой занимательной процедуры включение стало происходить мягко, однако при более-менее интенсивном трогании назад чувствуется толчок. Кто работал с вариаторами подскажите как определить наиболее вероятную причину, куда копать (мех.часть, гидроблок, ЭБУ)?
Andrey_kst
Сообщение автол » Вс мар 13, 2011 9:01 am
ежли паред нормал -то гидроблок
автол
Сообщение Jheka » Вс мар 13, 2011 2:03 pm
Сцепления нужно адаптировать и посмотреть конечные значения тока адаптации... тогда что-то можно будет сказать...
10 и 11 группа... короб прогрет более 80 град...
Сообщение Andrey_kst » Пн мар 14, 2011 6:10 am
Да, адаптация завершилась благополучно. Клиент авто забрал, включение R стало заметно мягче без удара, если приедет :
Andrey_kst писал(а):однако при более-менее интенсивном трогании назад чувствуется толчок.
то думаю начать с замены гидроблока.
Andrey_kst
