Touareg заклинил
Сообщение Andrey_kst » Ср мар 02, 2011 9:41 am
Приветствую Вас, коллеги!
Автомобиль VW Touareg 2008, двигатель BKS, акпп JXX. Пробег 122 тыс.км. Во время движения на скорости примерно 100 км/ч двигатель внезапно заклинил и автомобиль остановился.
Вскрытием двигателя были обнаружены гнутые шатуны 1го и 4го цилиндров и сломаные поршни.
Причины клина выясняются.
Судя по всему гдт был заблокирован, т.к. движение было равномерным, а значит коробка испытала удар в момент заклинивания двс. Следы удара заметны на местах крепления приводного диска к колен.валу.
Меня интересует такой вопрос: насколько велика вероятность повреждения трансформатора и других деталей трансмиссии?
Ошибок по коробке нет, повреждений визуально нет.
Может кто-нить сталкивался с подобным - к чему может привести клин?
детали двигателя
диск привода гдт
Andrey_kst
Сообщение Jheka » Ср мар 02, 2011 1:55 pm
Не сталкивался с клином BKSa.... отчего? понятно?
По логике остановка мотора, сразу же падение сигнала нагрузки, соответственно комп короба отреагировал.... Думаю ничего коробу не будет...
Транс на таком пробеге не помешает разрезать.... заодно и блокировку глянуть...
Сообщение vladd » Ср мар 02, 2011 2:29 pm
А я бы только в поддон заглянул и ничего бы вообще не трогал, если в поддоне всё чисто и красиво.
Ибо потом концы найти будет сложно в случае таких "комплексных ремонтов".
Ставить мотор, коробку, пробовать ездить, делать диагностику.
Дальше плясать уже от полученных данных и конкретной ситуации.
Сообщение Andrey_kst » Чт мар 03, 2011 10:50 am
Причину клина вроде-бы определили - судя по износу на вкладышах шатунов двигатель испытывал масляное голодание, быстрее других "скончался" шатун первого цил.
Дальше действовать думаю так:
vladd писал(а):Ставить мотор, коробку, пробовать ездить, делать диагностику.
Хотя мастер требует ответа "будет ли что-то с коробкой или нет после клина"...
Andrey_kst
Сообщение koyt » Чт мар 03, 2011 5:08 pm
С ГДТ точно ничего не должно случится!
koyt
Сообщение Andrey_kst » Вт апр 12, 2011 2:28 pm
Поставили на данный автомобиль новое двигло - покатались, вроде к коробасу вопросов нет. ГДТ не резали, не меняли.
Andrey_kst
Сообщение vladd » Ср апр 13, 2011 7:00 am
Ну вот....
Спасибо за информацию!
