W210 преключениескоростей
Сообщение FOR MB » Пн фев 28, 2011 3:02 pm
Всем привет!
WDB2100611A956496
На данном автомобиле при переключении со 2 на 3 скорость подлетают обороты и с ударом идет переключение.
По диагностике ошибка 146
Коробку разобрали, сказали что фрикционы все чуть ли не в идеальном состоянии, блок промыли, посоветовали челу поменять шлейф, поменял результат нулевой.
Вопрос: Кто нибудь сталкивался с таким траблом, как решали такую проблему?
FOR MB
Сообщение Jheka » Вт мар 01, 2011 8:26 am
Что за ошибка?
Сообщение FOR MB » Вт мар 01, 2011 1:00 pm
Jheka писал(а):Что за ошибка?
Эпизодически недопустимое передаточное отношение кп
Последний раз редактировалось FOR MB Вт мар 01, 2011 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
FOR MB
Сообщение MAARULAV » Вт мар 01, 2011 1:23 pm
проблема в гидроблоке там скорей всего пружина сломалась
MAARULAV
Сообщение Jheka » Вт мар 01, 2011 3:24 pm
Если короб пересыпали новыми уплотнениями, и нет сомнений что механика в порядке... Копайте гидру...
Сообщение FOR MB » Пт мар 04, 2011 9:24 pm
Гидроблок поставили другой б\у (клапана ставили от родного блока), хозяин прокатился, приехал в мастерскую и радостно объявил что коробка заработала. Поговорили и отправили ко мне чтобы скинуть ошибку, чел сел, завел авто, короб в положения D - авто стоит как вкопанная. Короче не вперед не назад не едит, возвратили родной гидроблок результат ни какой. Диагностика - ошибок нет.
Завтра подкинут другие клапана и проверят поедит или нет, а так все же остаются при своем мнении что фрикционы в отличном состоянии, резинки все поменяли, но чудес же не бывает!
FOR MB
Сообщение Oleg_373 » Пт мар 04, 2011 9:44 pm
в вашем теперешнем варианте :а)забит фильтр масла коробки или нет масла, б) что вероятней всего-при монтаже коробки сломали "зацеп"(извените, я в основном не механик) масляного насоса с гидротрансформатором.если есть давление масла этот короб будет ехать хоть и в аварии по любому .
Oleg_373
Сообщение koyt » Сб мар 05, 2011 4:29 pm
Трахает однозначно плита, ищи рабочую или с родной придется поеб...тся!
-- Сб мар 05, 2011 3:29 pm --
И масло на LT-шку поменяй!
koyt
Сообщение MAARULAV » Сб мар 05, 2011 11:05 pm
koyt писал(а):Трахает однозначно плита, ищи рабочую или с родной придется поеб...тся!
стопудово с гидрой надо по...ся бывает и в аварии не едет с места.. так что косяк в плите в висе есть конкретная схема по ней нет сложности разобрать и сделать саму былбырядом я тебе рабочую плиту выслал ))
MAARULAV
Сообщение FOR MB » Вс мар 06, 2011 8:52 pm
Поменяли электромагнитные клапана переключений скоростей - авто поехало. Не знаю как далеко уехал, на выходные сотки отключаю. :smile:
На буднях позвоню ребятам, узнаю есть ли продолжение трах.дрома или пронесло мимо такой любви :smile: :smile:
FOR MB
