DSG ОШИБКА 19143 P2711 ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
Сообщение kurilin » Сб фев 26, 2011 11:15 pm
при ударе был поврежден корпус коробки замята немногог крышка мехатроник в результате чего сломан соленоид
перебрали коробку в другой корпус (повреждений не было) поставили мехатроник б/у
итого
машина едет как только разгоняется до 20 км ч блокируется коробка и не назад и не вперед пока неперезапустишь ключь
выдает ошибка19143p2711
проверьте выходной датчик скорости g1 g2 (как это можно зделать они ?показывают разные показания друг от друга)
проверить измеряемые блоки величин
kurilin
Сообщение Jheka » Вс фев 27, 2011 9:14 am
Какой Мерс? Год?
Мехатроник б\у ? Будет работать в аварии без удалённого кодирования...
Сообщение kurilin » Вс фев 27, 2011 10:18 am
ауди тт 2007 года да мехатрон бу.(но с гарантией сказали 100%рабочий)
есть родной мехатрон который был разбит на него тока соленоид поставить и все, а мне сказали что так работать точно не будет когда покупал мехатрон2
-- Вс фев 27, 2011 10:18 am --
так бы отогнал машину в норм сервес но живу ппц 150 км от мосвы один эвакуатор 20штук стоит и целый день тряски)))
я сам работаю в сервисе (правда крашу )вот и неможем разобраться так как инфы особо не достать по dsg и механник который делает коробки не когда не делал такие и не встречялся с такими проблемами и электрик непоймет как проверить данные :D и в результате нет некакого правельного решения что делать как делать
так бы отогнал машину в норм сервес или там где мехатроник покупал бу но живу ппц 150 км от мосвы один эвакуатор 20штук(так можно и на новый мехатроник накопить )
kurilin
Сообщение Jheka » Вс фев 27, 2011 1:36 pm
Тупанул насчёт авто)))
До Калуги далеко? У меня есть новый мехатрон... но их там несколько вариантов....
-- Вс фев 27, 2011 1:36 pm --
По ошибке скажу завтра.... дома нет баз... да и ни к чему это )
Сообщение kurilin » Вс фев 27, 2011 2:28 pm
а нету случаем еще блока абс ?
я думаю долековато но вопрос опять же в цене ;)
-- Вс фев 27, 2011 2:28 pm --
не 170 км до москвы и мне до москвы 100 такчто неособо
kurilin
Сообщение igorjok » Вс фев 27, 2011 6:45 pm
Коробками не занимаюсь,но всё же.Там куча адаптаций при замене мехатроника.
Сообщение kurilin » Пн фев 28, 2011 5:42 pm
спасибо за подсказку
-- Пн фев 28, 2011 5:42 pm --
да все таки брохлили датички скорости поставил родой мехотронн все зароботоло
kurilin
