Peugeot 1007/2006/
Сообщение Александр_68 » Вт фев 22, 2011 10:31 am
Коллеги приветствую!Данный авто Peugeot 1007/2006/KFV вин код. VF3KMKFVC20066039 двигательKFV10FST3PSA Поделитесь пожалуйста эл.схемой КПП робот пропало питалово на силовых толстых проводах к коробу.
Александр_68
Сообщение biyuv » Вт фев 22, 2011 11:18 am
держи схему.
gbox.zip
biyuv
Сообщение igorjok » Вт фев 22, 2011 11:23 am
Посмотри ,может подойдёт.
peogeot.rar
Сообщение Александр_68 » Пт июн 24, 2011 1:53 pm
Мужики спасибо за помощь!
-- Пт июн 24, 2011 9:39 am --
Тема продолжается,в коробе заменили сам диск сцепления и привод включением сцепления,покатался клиент несколько месяцев теперь имеем актуальный код P0750 Неисправность включающего соленоида А,что за соленоид и за что он отвечает? Физически не включается 4-я передача,на табло выводится что включена 4-я передача но на педаль газа перестаёт реагировать,если разогнать хорошо на 3-й и отпустить педаль газа тогда включает 5 передачу.Боря в основном на тебя надежда!
Александр_68
Сообщение m.s » Вс июн 26, 2011 9:30 pm
Вот по этой теме, всё, что нашёл. Чаще всего проблема связана с приводом включения передач. Там 2 электромоторчика, в них виснут щётки, либо накрывается холовский датчик "хода" моторчика. По любому надо проверить всю проводку и питание блока, и чтоб сам выбор коробки - шарик чётко от руки всё переключал. Там ещё куча обучалок, так что без PPS в эту тачку лучше не лезть :(
26-06-2011 21-36-26.pdf
1007.rar
Сообщение Александр_68 » Пн июн 27, 2011 7:14 am
m.s писал(а):Вот по этой теме, всё, что нашёл. Чаще всего проблема связана с приводом включения передач. Там 2 электромоторчика, в них виснут щётки, либо накрывается холовский датчик "хода" моторчика. По любому надо проверить всю проводку и питание блока, и чтоб сам выбор коробки - шарик чётко от руки всё переключал. Там ещё куча обучалок, так что без PPS в эту тачку лучше не лезть :(
Сергей спасибо!
Александр_68
Сообщение m.s » Вт июн 28, 2011 11:09 pm
P/s Только что мучал с3 с такой же ошибкой. всё перетряс - по электрике гут. Делаю активацию сервопривода - дёргается, застывает и валится в ошибку. Проблему нашёл в большом зазоре по пластиковому вкладышу выбора в сервоприводе. Так, на заметку. :wink:
