BMW e60 2008г. акпп.
Сообщение bark65 » Вт фев 15, 2011 6:19 pm
приветствую!!! BMW e60 2008г. после замены масла и фильтров акпп ,появилась неполадка ввиде пропадания педали акселератора. то слушает педаль газа, то нет. впрочем эта неполадка была до замены масла. замена масла не помогла. прочитал ошибки до сброса .были вот такие
4f85 ratio monitoring. clutch E
4f95 ratio monitoring. clutch
после сброса ошибки стерлись. при проверочной езде и после отказа педали появилась ошибка 4f85 ratio monitoring. clutch E.
читал что при такой ошибке необходимо перепрограммирование эбу акпп. правильно ли это? поможет ли в решении данной неполадки?
спасибо.
bark65
Сообщение dromanchukoff » Ср фев 16, 2011 10:42 pm
да мобиль то вроде не старый, по моему на них ПО ещё не обновляли
dromanchukoff
Сообщение koyt » Чт фев 17, 2011 2:07 pm
В любом случае, если есть обнова, то заливай, а вот если не поможет, тогда милости просим!!!
koyt
Сообщение audivw » Пт фев 18, 2011 1:19 pm
В каком источнике, интересно? :D
Короб четко отлавливает пробуксовку одной из муфт. При таком раскладе, даже замена масла, это клиентские деньги коту под хвост (читайте так - а могли бы пойти вам в карман) :D
Очевидно, что и обновления ПО не помогут.
audivw
