Audi, A6, ALF, DES. Стук Акпп
Сообщение Ruf » Пн фев 14, 2011 7:25 am
Доброго всем времени суток!
Нужен совет.
На ХХ оборотах в районе маховика прослушивается характерный стук, похож на 6ой шатун, при дальнейшем увеличении об/мин стук пропадает.
Если смотреть на стык АКПП и ДВС, где видно маховик, то создаётся впечатление что маховик слегка гуляет восьмёркой. Если маховик через большую отвёртку взять на излом и прикоснуться рукой к маховику, то чувствуется биение.
Вчера снимал поддон, зазоров в вкладышах не заметно, вкладыши шатунные и коренные в нормальном состоянии, на полукольцах люфта нет.
В АКПП была произведена замена масла + фильтра, стук остался. Сейчас грешу на подшипник первичного вала АКПП или насос Гидро-трансформатора. С АКПП ещё одна особенность, при переключении с 1 на 2 передачу чувствуется небольшой пинок, на остальных переключениях пинок не значительный в некоторых случаях не ощутимый, возможно это как то связано между собой. Соображения - "Люфт в насосе ГТ сначала давал плохое давление для переключения, потом совсем начал бить."
В поиске всё перечитал, похожего ни чего не нашёл, либо результата так и не выясняли.
Ruf
Сообщение Jheka » Пн фев 14, 2011 9:39 am
Вы тему ниже по течению посмотрите...
Сообщение Ruf » Пн фев 14, 2011 11:55 am
Посмотрел, потому и написал свою. Там результата так и не выясняли
Ruf
Сообщение Andrey_kst » Пн фев 14, 2011 2:24 pm
Причиной может быть трещина на ведущем диске ГДТ. Было как-то на Шаране.
Andrey_kst
Сообщение koyt » Пн фев 14, 2011 9:37 pm
А на приводную пластину(маховик) кто-нить обращал внимание???? Это в первую очередь, а потом уже смотреть все остальное!
koyt
Сообщение Ruf » Вт фев 15, 2011 5:55 am
koyt писал(а):А на приводную пластину(маховик)
Смутило умное словосочетание "приводная пластина", сам маховик не смотрел, кпп не снимал ещё, да и чтоб снимать нужно знать хоть примерно, что искать и куда обращать внимание.
А что может быть с маховиком? Когда поддон снимал, посмотрел что клёпки лепестков на месте и болты крепления муфты затянуты. Возможно открутился от вала, но это только после снятия увижу.
Ещё есть подозрения на втулку масляного насоса, если я правильно понимаю, первичка может люфтить только в ней.
Ruf
Сообщение koyt » Вт фев 15, 2011 12:07 pm
Как не обзови, все равно железяка, лопается он(маховик) и видно это будет только когда снимешь его с коленвала!
koyt
