AW 55-51SN VOLVO
Сообщение korupZZioner » Чт фев 03, 2011 8:31 pm
Авто 2006г. Ошибка по шифт соленоиду 2. Если память не изменяет номер ошибки TCM 0008. Возникает время от времени. Хозяин менял масло , после этого месяц проездил нормально. Затем опять время от времени возникает ошибка.Гидроблок пол года назад ставился новый. Сам соленоид звонил на холодную и грел феном-всё в норме. Проводка от соленоида к штекеру и от штекера к контроллеру в норме. Вскрыл короб -фильтр чистый,пакеты целые,втулки без явных признаков износа.Может что то упустил ?
-- Чт фев 03, 2011 8:30 pm --
Мозги выносила моторная коса ,та что идёт спереди двигателя..... Тема закрыта.
korupZZioner
Сообщение Jheka » Чт фев 03, 2011 9:50 pm
непонятно зачем короб вскрывали....
Соленоид лучше поменять.... 2700 новый...
Что происходит с коробом кроме ошибки?
Сообщение korupZZioner » Пт фев 04, 2011 10:55 am
Короб вскрывали по причине замены деференциала. Здесь ещё одна вводная появилась. Вследствии замыкания провода в косе идущего к соленоиду 2 отгорел ключ управления в контроллере АКПП. Причём отгорел вместе с частью платы. :shock: Теперь вопрос по процедуре замены контроллера на б.у. При установке б.у. контроллера его прописывать,кодировать надо ? 2700 за соленоид ? Откуда такая цена ?
korupZZioner
Сообщение Jheka » Пт фев 04, 2011 1:09 pm
korupZZioner писал(а):2700 за соленоид ? Откуда такая цена ?
Из закрамов )))) Посмотри sonnax.com Много полезного )
По замене не сталкивались.. думаем о покупке Диса...
Сообщение korupZZioner » Пт фев 04, 2011 5:11 pm
Жень,а ты сам из этих самых закрамов заказывать пробывал ? Кстати не факт что DiCE поможет ибо кодирование и програмирование онлайн,если я не ошибаюсь.
:D
korupZZioner
