W221.156 3,5 L короб 722.906 не едет. Hellp.
Сообщение Андрей » Сб фев 25, 2012 1:15 am
а короткий тест с ошибками можно?
Андрей
Сообщение Крымчанин » Сб фев 25, 2012 7:10 am
нет ошибок
нету
Сообщение aslan-69 » Сб фев 25, 2012 8:19 pm
ошибок не бывает
aslan-69
Сообщение PROMETEY » Пн фев 27, 2012 12:33 am
Андрей писал(а):а короткий тест с ошибками можно?
я то же понимаю что после такой езды обязана быть ошибка но её НЕТ !!!
точнее не было . проехал 300 км загорелся чек инжин
ошибка в моторном блоке - 1833 1829 И 1825 = в блоке управления кп присутствует неисправность (P2757)
в коробке- 0741 активация гидротрансформатора не возможна
вот только по какой причине не написано !!!
проехал сегодня еще 200 км
ощущение такое когда тупит что либо впуск перекрыт залонки итд
или давления топлива не хватает ну и последнее катализатор забит
завтра снимаем впускной коллектор др.заслонку распредвалы и тд
есть желание с манометром в топливной системе проехаться
самое обидное стоит на секунду в N коробку переклацнуть и машину сразу как подменили !!!!
PROMETEY
Сообщение Gesha » Пн фев 27, 2012 8:45 am
PROMETEY
не добивайте авто.....секрет никто не расскажет, проблема нетревиальная, диагностикой не поймаете, гоните с Сереге))))
Gesha
Сообщение юрий66 » Пн фев 27, 2012 9:08 am
похоже Серега прав,у вас проблем только добавляется.интересно, за чей счет банкет? за это время давно бы решили проблему и зарабатывали спокойно дальше.
юрий66
Сообщение PROMETEY » Пн фев 27, 2012 9:33 am
Крымчанин писал(а):
vlv писал(а):
Крымчанин писал(а):да никто этого ещё не знает
:D дык ведь ты как-то узнал :D
судя по ценнику, была проделана объемная научно-экспериментальная работа :smile:
скажу честно
было вложено денег в поиск этой проблемы 14 800 евро
и несчитая недели год времени
и три автомобиля под разрыв
нам до сереги ещё далеко ............
PROMETEY
Сообщение Крымчанин » Пн фев 27, 2012 8:39 pm
700 километров
Сообщение aslan-69 » Пн фев 27, 2012 9:11 pm
везите к Сереге 700 км это не долеко, вам его не отремонтировать и не кто не скажет
aslan-69
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 27, 2012 9:27 pm
не хотел новую тему создавать :после ремонта акп (по-времени второй месяц ,короб 722.9) на 221-вом у клиента на холодную короб не хочет переключатся-прогреет-все отлично.ошибки по датчику Y3/8n2- как не видят мозги коробки оборотов (видимо как раз на холодную).ошибки вроде 2767 и 2768. может стоит снять гидроблок и проверить наличие стружки на датчиках ? если бы это была 722.6-то знал бы что делать ,а тут кроме наличия стружки на датчиках ничего в голову не приходит-тем более ,что сразу после ремонта таких ошибок не было.спасибо
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Пн фев 27, 2012 9:30 pm
может собрали неправильно
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 27, 2012 9:51 pm
короб делали где-то в Киеве ,но не на официале.сделали скоро.поначалу постоянно была ошибка по слишком большому моменту передачи бублика (тоже с утра) .я сбросил все адаптации и по передачам и по бублику.со временем ошибки с бубликом пропали и появились эти.бублик кололи при ремонте...
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Пн фев 27, 2012 9:59 pm
олег в твоём варианте проблема строго в железе коробки
попробуй переключи режимы
комфорт стандарт на холодной когда не трогается
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 27, 2012 10:13 pm
послэ этого трогатся и смотреть что будет ?
Oleg_373
Сообщение aslan-69 » Пн фев 27, 2012 10:18 pm
Oleg_373 писал(а):не хотел новую тему создавать :после ремонта акп (по-времени второй месяц ,короб 722.9) на 221-вом у клиента на холодную короб не хочет переключатся-прогреет-все отлично.ошибки по датчику Y3/8n2- как не видят мозги коробки оборотов (видимо как раз на холодную).ошибки вроде 2767 и 2768. может стоит снять гидроблок и проверить наличие стружки на датчиках ? если бы это была 722.6-то знал бы что делать ,а тут кроме наличия стружки на датчиках ничего в голову не приходит-тем более ,что сразу после ремонта таких ошибок не было.спасибо
плату или гидроблок в зборе менять надо, 2768 неисправен конструктивный узел Y3/8n2
aslan-69
