W221.156 3,5 L короб 722.906 не едет. Hellp.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср фев 02, 2011 11:54 am
Привет. Уважаемые коробочники.
WDD2211561A035078
короб 722.9 7G-Tronic
Ведро с болтами притащили на буксире.
Не едет ни куда.Резко на перекрёстке остановилась.
В EGS после того как поставишь на передачу и погазуешь появляется код
0894 недостоверная передача или КП буксует.
Масло с КП не бежит,уровень,шумов нет.
Неужели короб наипнулся?
Сам 722.9 ни разу не делал, 722.6 без проблем.
Други подскажите,что снимать и тупо перебирать короб?
Я слышал,что тут не всё просто с плитой управления,её что менять при ремонте?
Спасибо.
ASTANA-SERGEY
Сообщение dromanchukoff » Ср фев 02, 2011 12:33 pm
ко мне один такой приезжал, левый передний привод вывалился, на поддоне где стоит его подшипник обломило посадочное под стопор...
машин никуда не двигался... тока ошибки не помню
dromanchukoff
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср фев 02, 2011 1:51 pm
Поддон снял, там стружка :)
:shock:
-- Ср фев 02, 2011 1:51 pm --
Начали снимать короб,как разберу и отдеффиктую отпишусь.
Подскажите пожалуйста друзья,как правельно поступить с электрогидроблоком и бубликом?
Спасибо.
ASTANA-SERGEY
Сообщение Kossmos » Ср фев 02, 2011 8:31 pm
Вис насчет стружки и бублика говорит однозначно - слить с него масло через ткань, если стружка отфильтровывается - менять. Насчет гидроблока сам недавно мучался - разборка не подразумевается, а стружки в нем тоже хватает.
Kossmos
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт фев 03, 2011 11:09 am
Я мучиться не буду,если у клиента есть деньги на этот авто,значит найдёт и на новую плиту!
Только подскажите как её правельно заказать, я помню как один чел не правильно заказал плину на А-класс,без номера -26.
Потом он купил эту плиту себе на память:D
-- Чт фев 03, 2011 9:54 am --
Сломался насос ,разлетелась шестерёнка.Намотало втулку на бублик.
Какая причина этой поломки?
-- Чт фев 03, 2011 10:57 am --
А сколько нужно масла при заливке после ремонта 11литров хватит?
-- Чт фев 03, 2011 11:09 am --
Итересно а резинометалические поршня в барабаны К1 и VPLS ,что отдельно заказать нельзя?
ASTANA-SERGEY
Сообщение vladd » Чт фев 03, 2011 6:15 pm
Втулка, маслонасос - думаю, что от ГДТ (и возможно, "плюс" перегрев).
Кто-то из ребят отписывался, что ГДТ ставить надо новый, не ремонтить...Но лучше подождать тех, кто с ними плотно работал, пусть отпишут своё мнение.
Сообщение Kossmos » Чт фев 03, 2011 7:09 pm
Буквально неделю назад разобрал коробку - жаловались на стук на драйве...
Собственно, задрало втулку и трансорматор, отчего это случается на 9й серии?
11 литров хватит за глаза.
А что за VPLS?
Kossmos
Сообщение Крымчанин » Чт фев 03, 2011 7:43 pm
заменить
бублик
насос
модуль К1 в сборе
а мозги сказать мне номер и я скажу что с ними делать
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт фев 03, 2011 7:49 pm
Крымчанин писал(а):а мозги сказать мне номер и я скажу что с ними делать
Номер который даёт Xentry или который написан снаружи мозгов?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Крымчанин » Чт фев 03, 2011 8:00 pm
который на блоке
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт фев 04, 2011 9:50 am
Вот фото с плиты:
A033 545 73 32
ASTANA-SERGEY
Сообщение Крымчанин » Пт фев 04, 2011 10:52 am
вашу в кашу
номер гидроблока мне нужен
Сообщение Kossmos » Пт фев 04, 2011 12:01 pm
Номер гидроблока выбит с торца...
Кстати, никто не знает, что за разъем трехпиновый появился рядом с EGS на плате?
Kossmos
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт фев 04, 2011 12:06 pm
Если с торца,тогда - 2202701306
ASTANA-SERGEY
Сообщение Andrey_kst » Пн фев 07, 2011 12:33 pm
У меня в январе был GL 450 4matic, акпп 722.904. Приварило втулку насоса к бублику. Заменил насос, бублик. Коробку разбирал промывал, и гидроблок - тоже. Всюду была мелкая металлическая стружка (даже не стружка а пудра) - продукт трения втулки о корпус насоса.
Крымчанин писал(а):заменить
бублик
насос
модуль К1 в сборе
Почему К1 под замену? Вроде ничего подозрительного там. И что нужно делать с мозгами, Крымчанин подскажи?
Andrey_kst
