Nissan Pathfindaer 2006 в коробе P1759 - Hellp.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт фев 01, 2011 1:59 pm
Привет уважаемые коробочники!
Nissan Pathinder 2006 года, обьём 4.0thinder 2006 года, обьём 4.0
вин: vskjlwr51u0117811
АКПП в аварийном режиме. Коды ошибок из памяти:
P1754 input clutch solenoid function
P1764 direct clutch solenoid function
P1757 front brake solenoid cirq.
P1759 front brake solenoid function
После сброса DTC осталась одна ошибка:
Машину уже пытались отремонтировать на другом СТО, приговорили гидроблок. Из за его высокой стоимости хозяин автомобиля решил перепроверить их диагноз.
Блок управления АКПП расположен прямо на блоке клапанов.
Что дальше делать? Где рыть?
Вот фото гидроблока в сборе с соленоидами, ЭБУ и селектором.Парни, здесь есть те кто его побеждал?
ASTANA-SERGEY
Сообщение xowa » Ср фев 02, 2011 6:32 am
Possible Cause
Harness or connectors
(The solenoid and switch circuits are open or shorted.)
Front brake solenoid valve
ATF pressure switch 1
Сообщение art » Ср фев 02, 2011 10:23 am
Меняй гидроблок. это у них болезнь.
art
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср фев 02, 2011 10:42 am
art писал(а):Меняй гидроблок. это у них болезнь.
Какой-то ремонт возможен?может дорожки или волоски отвалились в эл.блоке ?
ASTANA-SERGEY
Сообщение art » Ср фев 02, 2011 5:26 pm
бесполезно, дорожки от мозга к соленоидам там надежные железные, проблема в самом мозге (если ты конечно проверил соленоид на обрыв цепи),
art
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср фев 02, 2011 6:45 pm
art писал(а):бесполезно, дорожки от мозга к соленоидам там надежные железные, проблема в самом мозге (если ты конечно проверил соленоид на обрыв цепи),P1757 front brake solenoid cirq.
Я это уже понял, а сколько стоит новая плита в сборе?
ASTANA-SERGEY
Сообщение art » Ср фев 02, 2011 8:54 pm
новые около 42 т.р, б.у у нас по 20 продают.
art
Сообщение sever89 » Сб фев 12, 2011 5:21 pm
Это же коробка ставится на каи соренто, заказывая по ней запчасти, ценник снижается процентов на тридцать, ну это конечно зависит от региона. У знакомого на инфинити QX56 два раза менялась электроника гидроблока из-за того что "прикуривался" от чужой машины. Первый раз ему в москве нашли блок целиком за 36, а второй раз б/у электронику за 15. Эта инфа так, для размышления.
sever89
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб фев 12, 2011 6:04 pm
Спасибо ,парни за подсказки.
Чел уехал заказывать новый блок. :)
ASTANA-SERGEY
Сообщение slava-ded » Вт фев 21, 2012 1:42 pm
P1754 I/C Solenoid fnctn, P1764 D/C Solenoid fnctn
Если есть такие ошибки, то вопрос решаймый ремонт ТСМ. slava-ded@mail.ru (097)996-27-37 Cлава
slava-ded
-- Вт фев 21, 2012 1:42 pm --
slava-ded
Сообщение ded R » Ср фев 22, 2012 8:27 am
ремонтируется там контактная сварка из за плохого контакта лопаются волоски но они толстые тяжело паяются
ded R
