722.9 стружка...
Сообщение Kossmos » Пн янв 31, 2011 6:05 pm
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как действовать в следующем случае:
допустим, в коробке стружка, коробку отремонтировали, что делать с гидроблоком и трасформатором? Менять на новые?
Ведь стружку из трансформатора не вытащить, а разборка гидроблока на 9й серии вообще не предусмотрена заводом...
Kossmos
Сообщение Novichok » Вт фев 01, 2011 12:11 am
Смотря где стружка и какая. Если в бублике, крупная, то менять (завод говорит менять при любых частицах в бублике). Промывка блока, дело рисковое, бывало всякое.
Если стружка в поддоне только - ремонт КП, промывка радиатора.
Novichok
Сообщение ZEBRAVICH » Вт фев 01, 2011 12:38 am
если коробку отремонтировали, то должен был быть определён источник этой стружки :smile:
ZEBRAVICH
Сообщение Kossmos » Вт фев 01, 2011 5:57 am
Источник определен. В Висе да, указано, если отфильтровывается стружка при сливании масла с трансформатора - безоговорочная замена оного. Впринципе, на 6й серии разборка гидроблока подразумевается, там можно разобрать помыть. Все таки интересно что делать с гидроблоком в 9й серии. Просто так разбирать и мыть его - никто это не оплатит...
Kossmos
Сообщение ZEBRAVICH » Вт фев 01, 2011 4:49 pm
Без убедительных оснований не трогай гидроблок [-X
ZEBRAVICH
Сообщение Kossmos » Вт фев 01, 2011 8:17 pm
Хорошо, тогда как поступать в данном случае на этапе диагностики, и дефектовки АКПП?
Машина приехала - есть ошибки - КП буксует. Разобрали, там стружка, сгоревшие 2-3 пакета и тд.
Заказывать ли при этом новый гидроблок сразу? Или собирать КП, ставить на место, пробовать ездить, и если тогда какойто косяк - заказывать гидроблок?
Но на заказ запчасти уходит дополнительное время, и проводится лишняя бесплатная работа - С/У гидроблока...
Kossmos
Сообщение ZEBRAVICH » Ср фев 02, 2011 12:14 am
с такой логикой зачем чинить коробку????? заказать сразу новую да и не мучиться.
ZEBRAVICH
Сообщение Kossmos » Ср фев 02, 2011 5:52 am
Вот я и хочу узнать, кто по какой логике работает. ;)
Kossmos
Сообщение юрий66 » Ср фев 02, 2011 7:48 am
не экономить деньги клиента,что бы не попасть на свои.
юрий66
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср фев 02, 2011 6:42 pm
юрий66 писал(а):не экономить деньги клиента,что бы не попасть на свои.
Полностью согласен.Проверенно не раз :?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Крымчанин » Чт фев 03, 2011 7:44 pm
прежде чем снимать короб нада было из него ошибки считать
Сообщение Kossmos » Чт фев 03, 2011 8:08 pm
Ошибки - недостоверное передаточное отношение, или КП буксует.
Kossmos
