G 500 короб не перключается.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн янв 31, 2011 3:17 pm
WDB4632411X122725 G500
Машина пришла с другого СТО. не смогли разобраться.
Блок EGS стоит не родной,его номер - 026 545 95 32 от очкарика.
На нём передачи переключаются на повышеных оборотах 3500 -4000 и с рывками,может вообще не преключиться пока не отпустишь педаль газа.И пишет код 147(Sporadically Gear implausable or transmission slipping)
Если установить родной блок -023 545 54 32 то передачи не переключаются вообще.
Связь с родным блоком в норме,положение селектора и других параметров видит.
Уважаемые гуру что делать?
Блок EGS на замену?
По ЕПС номер нового блока 023 545 52 32.
ASTANA-SERGEY
Сообщение xowa » Пн янв 31, 2011 5:25 pm
147 ошибка указывает на механическую проблему АКПП или бубл ИМХО.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн янв 31, 2011 6:22 pm
xowa писал(а):147 ошибка указывает на механическую проблему АКПП или бубл ИМХО.
Я знаю. Но эту ошибку пишет на неправильном блоке EGS.
ASTANA-SERGEY
Сообщение diusha » Вт фев 01, 2011 8:52 am
есть же датчик частоты вращения и его балласт. попробуйте их поменять
diusha
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт фев 01, 2011 9:52 am
diusha писал(а):есть же датчик частоты вращения и его балласт. попробуйте их поменять
Датчик частоты вращения коробки? Их здесь два.
А что такое его балласт?
И почему тогда она переключается на другом блоке от очкарика?
ASTANA-SERGEY
Сообщение diusha » Вт фев 01, 2011 10:24 am
ты говоришь про датчики, которые в эл.плате стоят?
а я про тот, что снаружи коробки прикручен. только на гелинах такие стоят вроде
а балласт на 463241 кажись под капотом стоит, где все блоки. выглядит как реле
да и хз как коробка будет работать на неродном блоке
diusha
Сообщение jora2010 » Вт фев 01, 2011 6:28 pm
ASTANA-SERGEY писал(а):WDB4632411X122725 G500
Блок EGS на замену?
Блок управления от "очкарика" на этот гелен не подходит в принципе, дело (как уже сказали) в том что на "очкарике" не устанавливался датчик скорости выходного вала с АКПП.Если в режиме диагностики во время движения отсутствуют показания с этого датчика, попробуй проверить идет-ли напруга на возбуждение этого датчика.Питалово подается с блока САМ (под подлокотником).Была у меня машинка G400 с такой феней.Пока EGS этот датчик не видит-на коробе ошибок нет, включается плавно...но не дальше второй передачи.
jora2010
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт фев 01, 2011 7:01 pm
jora2010 писал(а):Блок управления от "очкарика" на этот гелен не подходит в принципе, дело (как уже сказали) в том что на "очкарике" не устанавливался датчик скорости выходного вала с АКПП.Если в режиме диагностики во время движения отсутствуют показания с этого датчика, попробуй проверить идет-ли напруга на возбуждение этого датчика.Питалово подается с блока САМ (под подлокотником).Была у меня машинка G400 с такой феней.Пока EGS этот датчик не видит-на коробе ошибок нет, включается плавно...но не дальше второй передачи.
Ок,спасибо.
Завтра проверю.
ASTANA-SERGEY
