Помогите плиз!!! Проблема с АКПП на AUDI-100/45!!!
Сообщение g1uck » Сб янв 29, 2011 12:39 am
Народ помогите плиз!!! Проблема с АКПП на AUDI-100/45 2.3 AAR 92г.в не работают 3 и 4 скорость :(( селектор АКПП находится в положении *D* (на приборке тоже высвечивается *D*) при диагностике пишет:
Электромагнитный клапан 1- обрыв или короткое замыкание в цепи
Электромагнитный клапан 2- обрыв или короткое замыкание в цепи
Электромагнитный клапан 3- обрыв или короткое замыкание в цепи
Электромагнитный клапан 4- обрыв или короткое замыкание в цепи
Электромагнитный клапан 5- обрыв или короткое замыкание в цепи
Электромагнитный клапан 7- обрыв или короткое замыкание в цепи
Проблема появилась после небольшого дтп(капот,крыло,бампер)
Подскажите плиз в чём тут проблема? и как вылечить её? P.S. Заранее благодарен!!!!
g1uck
Сообщение xowa » Сб янв 29, 2011 2:11 am
При таких ошибках должен быть аварийный режим. И если так пишет, то по идее должен быть еще температурник ATF, как вариант слетел разъем клапанов с коробки.
Сообщение koyt » Сб янв 29, 2011 3:55 pm
НУ тут и дураку понятно , где рыть!
koyt
Сообщение g1uck » Пт фев 04, 2011 10:24 pm
Спасибо огромное завтра гляну....
g1uck
