Mercedes V280
Сообщение ligaxl » Пн янв 24, 2011 8:04 pm
VSA 63829413255030
Двигатель бензин 2.8 VW, АКПП VW.
Вообщем вопрос такой: На приборной панели есть индикатор включенного режима АКПП типа (P,N,R,D,3,2,1), но он не задействован! то есть не горит, но при тесте приборной панели он загорается. На авто диагностический разъем - половина от 38 пинового. Диагностируется Ланчем программой Мерседес. А если использовать универсальный кабель - можно диагностировать программой VW двигатель и коробку! При чтении ливдаты по АКПП х431 видит режимы АКПП (P,N,R,D,3,2,1). Как сделать чтобы на приборной панели отображались режимы АКПП в вышеупомянутом индикаторе на приборной панели??? Может кто сталкивался? Подскажите плиз! Заранние БЛАГОДАРЕН! Клиент за.......Л))))))
ligaxl
Сообщение VOVAN-70 » Пн янв 24, 2011 8:37 pm
Незнаком с данными панелями,
Посмотри на всякий в кодировки панели, должен быть указан тип коробки.
Автомат или мануал.
Хотя я не уверен что тут тебе поможет лаунч.
VOVAN-70
Сообщение ligaxl » Вт янв 25, 2011 7:45 am
наверное он не поможет, а чем можно посмотреть в кодировку?
ligaxl
Сообщение vladd » Вт янв 25, 2011 8:16 am
ligaxl писал(а):АКПП VW.
А что это за АКПП VW на MB?
Сообщение Fedosov S » Вт янв 25, 2011 8:34 am
был период на витю ставили 01Р
ужас!
Fedosov S
Сообщение VOVAN-70 » Вт янв 25, 2011 9:57 am
ligaxl писал(а):чем можно посмотреть в кодировку?
Star Dignosis
VOVAN-70
Сообщение ligaxl » Вт янв 25, 2011 6:33 pm
Fedosov S писал(а):был период на витю ставили 01Р
ужас!
Что значит ужас))))!!!!! АКПП плохая? Работает нормально!
Блин, а кроме Стара? Больше ничего?
ligaxl
Сообщение andryuha2008 » Ср янв 26, 2011 7:12 pm
да полное гомно эти коробки и двигателя от фольца на витьке, лучше бы стояла обычная родная коробка, и 111 движок, намного надежнее! а по поводу щитка, может быть просто щиток не родной стоит! попробуй в кодировках старухой полазить!
andryuha2008
Сообщение xowa » Ср янв 26, 2011 9:14 pm
andryuha2008 писал(а): лучше бы стояла обычная родная коробка,
Поперек?
Сообщение ligaxl » Ср янв 26, 2011 9:18 pm
Поперек?
в длину :lol:
ligaxl
Сообщение andryuha2008 » Пн янв 31, 2011 11:50 pm
Поперек?
нет, тупанул, на виты 638 ставились ZF 4HP20, которые так же ставят и на пежо и на ситроены и т.д., коробка не самая надежная, лучше бы механику!:))))
andryuha2008
