Прошу помощи по сабжу.(Двигатель 1.9 TDI AVF)
Ситуация следующая: переключения с 1-й по 3-ю передачи без нареканий. При переключении с 3-й на 4-ю резкий заброс оборотов двигателя до 5000, затем удар и переключение на 4-ю. С 4-й на 5-ю та же картина.
Проверено: 16-ти пиновый разъём на коробке на предмет попадания масла(норма), 10-ти пиновый разъём на F125(норма), проводка до ЭБУ коробки(норма), внешний осмотр ЭБУ - признаки затопления не выявлены(вскрывать не стал дабы не обломать фиксаторы), "+" и "массы" на ЭБУ - норма.
При езде со сканером: при переключении с 3-й на 4-ю дефект наблюдается при блокировке ГДТ, с 4-й на 5-ю тоже. При переключении с 1-й на 2-ю блокировки не происходит(возможно просто сканер не успевает отобразить). При переключении со 2-й на 3-ю и заблокированном ГДТ дефект не проявляется. Делаю вывод об исправности ГДТ и его управления.
также при проявлении дефекта замечено отсутствие управления на модулирующем клапане №1.
Делаю вывод о неисправности муфты F (привода солнечной шестерни замыкающего планетарного ряда) либо её управления.
В ЭБУ АКПП возникает ошибка по неправильному передаточному отношению 4-й передачи и аварийный режим.
Буду рад идеям!
