W210 2002 E240. C2502 gear imlausible...
Сообщение alert » Пт янв 21, 2011 8:11 pm
Коробка вроде не проскальзывает, доходит до 3-ей передачи и в аварию...
Мерсами особо не занимаюсь, машина приятеля. Подскажите какие параметры по дате посмотреть для локализации проблемы? А может есть "болячки" типично мерсовские...?
alert
Сообщение ZEBRAVICH » Сб янв 22, 2011 9:07 pm
если меняли задний мост, то может из-за несоответствия.
ZEBRAVICH
Сообщение alert » Вс янв 23, 2011 5:37 pm
точно так
меняли задний мост, не подходили "родные" полуоси к поставленному диффу, пришлось ставить все в сборе.
А в чем нюанс? АБС не ругается...
alert
Сообщение MAARULAV » Вс янв 23, 2011 7:58 pm
посмотрите если зубья на наружных шрусах
MAARULAV
Сообщение ZEBRAVICH » Вс янв 23, 2011 8:47 pm
дело в том что коробка видит скорость машины от АВS, а он в свою очередь от скорости колёс. много разных по предаточным числам редукторов и если поставить не такой, то коробка будет видеть несоответствие. а абээсу пофик.
ZEBRAVICH
Сообщение alert » Пн янв 24, 2011 10:55 am
ZEBRAVICH писал(а):дело в том что коробка видит скорость машины от АВS, а он в свою очередь от скорости колёс. много разных по предаточным числам редукторов и если поставить не такой, то коробка будет видеть несоответствие. а абээсу пофик.
Спасибо за разъяснение!
Теперь у нас озадаченность... редукторы на Мерсы запчасть ходовая и найти сложно...
В нашем случае есть какой то выход из ситуации с данным редуктором?
Кстати, а передаточное число как то промаркировано на корпусе редуктора?
А спидометр показывает скорость по тому же сигналу, так я понимаю...?
-- Пн янв 24, 2011 10:55 am --
посмотрели маркировку на редукторах, одинаковая...
будем снимать полуоси - возможно в зубчатых дисках проблема
alert
Сообщение Variator2 » Пн янв 24, 2011 1:08 pm
а ошибка какая вылазит в аварии?
Variator2
Сообщение alert » Пн янв 24, 2011 4:45 pm
C2502, я ж написал в первом топике
alert
Сообщение koyt » Пн янв 24, 2011 11:17 pm
Сравни передаточное число, а не маркировку(посмотрели маркировку на редукторах, одинаковая...
будем снимать полуоси - возможно в зубчатых дисках проблема)
koyt
Сообщение alert » Вт янв 25, 2011 5:54 pm
на старом сложно это сделать - клинит...
но попробуем.
-- Вт янв 25, 2011 5:54 pm --
разобрались...
ловкие продаваны спилили "родную" маркировку на корпусе редуктора и набили 6.37 - самые пользующиеся спросом редукторы.
А открыв крышку мы увидели истинную маркировку на большой шестерне редуктора - 6.45. Видимо от 202 кузова редуктор.
В общем и целом проблема в передаточном числе редуктора.
alert
Сообщение koyt » Ср янв 26, 2011 9:52 pm
Даааа, барыги рулят!!! Сцуки!!!
koyt
Сообщение ZEBRAVICH » Ср янв 26, 2011 10:57 pm
Поздравляем =D>
ZEBRAVICH
